Entretoises pour éviter les frottements de roues arrières
Carrosserie, Jantes, ...
Verrouillé
stefouchichou
Message par stefouchichou »
Lorsque il y a quatre personnes dans la golf, les roues touchent les passages de roues. Elle est en -3 avec du 205/60 13. Un mécano m'a dit qu'il avait mis sur son ancienne gti en 7*15 des "entretoises" pour incliner légèrement les roues arrières. Je suppose qu'elles se mettent entre le train et les tambours?
Est-ce que cela nuit au comportement?
Si vous avez des liens pour achat, je suis preneur :)
Merci :)
Portos
Re: Entretoises pour éviter les frottements de roues arrière
Message par Portos »
:hinhin:
fab60
Message par fab60 »
Bravo, beau poisson d'avril!!! :bravo:
Je roule en Golf et j'aime ça
stefouchichou
Mais c'était pas un poisson ! :oops:
mouarf !
tu es beaucoup trop large avec du 205, avec ces cales, tu mettras du carrossage et va ressortir en plus ta roue, le résultat sera identique, ça frottera! et en plus tu flingueras tes pneus !!
repasses donc à une taille de gomme normal ! ta GTI te remerciera.
stefouchichou
Pourtant, cette monte était proposée sur les oettinger.. C'est que ça doit fonctionner aussi non?
Perso je frottais déjà à l'avant avec du 185/60/14 sur des jantes en 6" ET 33 et Eibach -3 donc en 205, je ne suis pas vraiment surpris...
Et comme ça dépend des jantes également...
et oui ...
homologué avec cette taille, mais pour que cela ne frotte pas, il faut être en ressort origine !!
je pense qu'on a fait le tour du problème ;)
fab60
Message par fab60 »
Tu as raison, tout est dit! :roll:
Verrouillé
