Mon jouet pour la piste (golf gti 16s)
Re: Mon jouet pour la piste (gti 16s)
J'ai changé l'embrayage c'est ok
Ensuite je me suis occupé des freins, au programme les flexibles à l'avant :
et des étriers de golf 4 derrière (le frein à main était grippé sur ceux d'origine comme les 3/4 des golf 2 ) avec des flexibles d' audi a4 qui se montent en allongeant la patte de maintien et en créant 2 encoches sur celle-ci :
Gros plan sur les encoches pour que le flexible s'emboite nikel, j'ai mis deux épaisseurs de chambre à air pour éviter que le flexible ne frotte sur la patte vu qu'il passe à raz:
Voila je devrais être tranquille pour un moment !
Pour info j'ai pas mis de flexible aviation car je trouve que de l'origine en be avec un bon liquide de frein (dot 5.1) c'est déjà pas mal.
En plus j'avais trouvé les flexibles aviation pour les étriers de g4 sur g2 sur mécatruc mais ils les vendaient plus cher que les 4 flexibles que j'ai changés
- Châtelain
Re: Mon jouet pour la piste (freins+embrayage refaits)
pour tes flexibles G4=> G2, regardes sur la bay. Recherche avec "rear brake hoses golf 2". Un truc comme ça : http://www.vwheritage.com/vw_spares_Goo ... try_GB.htm
Donc tu as un 9A ou un PL ?
Penses à mettre des AAC d'ABF.
Pour les flexibles c'est bon j'ai mis ceux en photo qui sont prévu pour les audi a4 à la base.
Le bloc est un 9A avec la gestion du pl et une ligne décatalisée.
J'ai pu la passer au banc de puissance vendredi dans un lycée pro -> résultat 147ch et 19.9dan de couple
Pour info on a testé une ds3 racing de 10000km donnée pour 202ch par Citroën qui a sorti 200ch tout rond donc le banc doit être précis.
Par contre la courbe de ma golf s'écroule un peu au dessus de 5500 tr/min, peut être un manque d'essence
Je vais essayer de récupérer une sonde afr à l'occas.
Au passage comment reconnaitre des aac d'abf il y a un code gravé dessus
Modifié en dernier par ju38 le dim. 28 oct. 2012 18:17, modifié 1 fois.
- Châtelain
J'ai
051 109 021 B
051 109 022 B
051 109 021 B
051 109 022 B
Pour comparer avec la tienne regarde les courbes de Breubiou sur le sujet de son EO 16s (vers la fin), lui a la gestion KR.
Perso les résultats de banc ne se comparent qu'entre passages sur banc identique. Donc avec la DS3 tu peux comparer, même si c'est un turbal.
A 10000km la DS3 est soit mal rodée soit encore trop neuve.
C'est possible que tu nous mettes tes courbes histoire de voir comment ça s'effondre ?
Le 9A c'est quasiment comme un PL en 2.0l.
Même si tu manques un peu de débit en fin de course, c'est, je pense, pas un moteur qui rage jusqu'à 7000, surtout en gestion PL.
Avec un KR ça s'essouffle bien vers 6500, tu sens que ça manque de couple.
Tu peux mettre deux AAC échappement d'ABF si tu as ceux de PL ou de 9A. Paraît que ça améliore le remplissage à l'admission.
J'ai pas pu imprimer les courbes l'imprimante était hs et j'avais pas de quoi faire une photo
Ca marche déjà bien de toute façon, je suis allé tourner au circuit du Laquais le we dernier (meilleur tout environ 1'39) toujours avec des vieux pneus firestone presque au témoin à l'avant
Y' avait pas mal de monde mais aucune autre golf enfin c'était très sympa quand même.
J'ai roulé avec une xsara vts 167ch et une mégane coupé 150ch en semi slicks fédéral, on s'est bien tiré la bourre
J'avais réglé le carrossage avant au banc de géo après le banc de puissance en mettant 1°30 en négatif ce qui permet d'utiliser la bande de roulement du pneu mieux que la dernière fois
Je pense que les 2 ou 3 secondes de gagnées viennent de là !
Re: Mon jouet pour la piste (golf gti 16s)
J'ai roulé au laquais jeudi dernier c'était cool malgré la chaleur (pas loin de 40°c ) les pneus ont bien tenu, la différence par rapport aux pneus classique est appréciable (meilleure adhérence et résistance à l'échauffement).
Par contre le moteur a eu chaud, je vais monter un radiateur de td ra neuf qui est plus long pour refroidir plus efficacement.
J'ai pu faire un tour en passager dans une 911 carrera s de 2010 (très efficace) puis une lotus 2-eleven (démoniaque ).
Bref à refaire, peut être sur le circuit de bresse pour changer
Modifié en dernier par ju38 le mar. 30 juil. 2013 13:17, modifié 1 fois.
Hé hé belle monture que tu as là ,petit coucou de l'Ardéche
- Kaderlechat
Apparemment les Fédéral sont une bonne adresse pour appréhender les semi-slick
Dans les conditions que tu décris, des Toyo R1R auraient fondus comme neige au soleil.
Le deuxième avantage qui deviendra par la suite un handicap c'est que les flancs restent assez souples pour ne pas décrocher brutalement ...
ça commence à me démanger sérieux de lui payer son baptême de piste à ma G2
Merci Jiti aïe
Kaderlechat je te conseille d'aller rouler sur piste ça permet de bien connaître ta voiture à ses limites et de se défouler sans risque
Dernière modif sur ma golf j'ai installé un radiateur de td.
Petit comparatif gti 16s vs td :
La voiture mettait trop de temps à monter en température.
J'ai donc démonté le calorstat et je suis tombé sur un reste de calorstat qui a été bien allégé et étanchéifié à la pâte a joint
J'ai remis un calorstat neuf qu'on voit sur la gauche c'est quand même mieux
Résultat le moteur monte en température plus rapidement par contre en roulant fort les températures d'huile et de ldr sont plus basses donc c'est tout bon
- Châtelain
Je ne sais pas si c'est une bonne modif de changer le radiateur sur un KR. Du moins en mettre un plus long. Il est le plus petit des golf 2, mais il a un intérêt à ce que j'ai lu.
Après sur les KR clim, il est plus long de mémoire.
- andy
- GB 2017
Tu peux nous dire ce que tu as lu et où ???????? Ca pourrait être intéressant !Il est le plus petit des golf 2, mais il a un intérêt à ce que j'ai lu.
D'origine c'est effectivement le plus court des radiateur monté sur golf 2 sur cette motorisation.
Le montage d'un radiateur plus grand apporte un meilleur refroidissement du ldr et par conséquence une baisse de la température d'huile grâce à l'échangeur ldr huile situé au dessus du filtre à huile.
Avec un calorstat en bon état le moteur atteint sa température de fonctionnement optimale malgré la capacité plus élevée du circuit de ldr.
Je testerais tout ça à la prochaine sortie piste mais l'amélioration sur route est déjà notable.
Néanmoins je veux bien plus d'infos sur l'intérêt du petit radiateur si quelqu'un en a
- Châtelain
Tu veux mettre un système comme sur les one ? Et donc virer le sandwich au dessus du filtre à huile ?
Non je disais petit radiateur pour parler du radiateur d'origine du kr
Justement je ne voulais pas faire le montage avec le radiateur d'huile de golf 1 j'ai préféré mettre une pièce montée d'origine sur les golf 2
Une photo du radiateur en place :
Après une aprèm à tourner sur piste je confirme que les températures d'huile et de ldr sont plus basses et plus stables.
Les plaquettes de freins avant ont tenu environ 1000km sur piste il était temps de les changer :
Elle est prête pour la prochaine session de piste
- Philippe
Tu peux nous en dire plus sur les degrés en moins en moyenne? -3, -5, -10????
Beaucoup de modifications à effectuer pour placer celui de TD?
Découpes, pattes, durites?
Pièces supplémentaires?
