souci klaxon avec nouveau volant
Depuis que j'ai monté mon nouveau volant le klaxon klaxon quand on pousse sur le volant alors qu'avec le volant d'origine tout fonctionne normalement.
Dans un premier temps j'ai accusé les câbles qui vont du volant au moyeu vue qu'ils étaient un peu écrases, mais rien de mieux.
Le moyeu est un italvolanti, la bague semble pas abimée elle est juste emmanchée, sous la bague en laiton y'a une bague en plastique.
Vous avez des idées ? :bizarre:
la bague laiton :
en dessous la bague en plastique
sans la bague:
ça vient forcement de là vue qu'avec le volant d'origine tout fonctionne nickel :roll:
Re: souci klaxon avec nouveau volant
bizarre c't'affaire ...
Je pense que c'est ta piste (la disque en laiton)le soucis...
soit elle est trop large et doit toucher la colonne de direction quand tu pousse ton volant et ça klaxon
soit l'espace entre la piste et le support de commodo est plus faible et la piste vient toucher une des vis de maintien des comodos et ça klaxone.
compare la piste du volant neuf et la vielle voir si elles ont le mêmes dimensions et regarde l'espace entre le volant et le support avec l'ancien et le nouveau volant.
Pas con les vis, je vais jetter un œil :up:
le disque en laiton (même si plus grand) n'est pas en cause.
Mais j'ai creusé ton idée des vis, j'ai pensé à la matière de la tétine de rappel des clignos du volant vw est en plastique...
la photo est moche mais le probleme venait de là:
Avec le moyeu italvolanti: lorsqu'on appuie pas sur le volant ça va, les vis sont proches mais ça touche pas mais dés qu'on pousse dessus ..........Image
il y a 2mm de différence entre les deux moyeux
probleme résolu: une bague de 2mm et ça fonctionne nickel, je vais enfin pouvoir profiter de mon beau volant :vroum:
Bah voilà, c'était pas compliqué :lol:
Content pour toi et ton voisinage :dodo:
cool !
:up: :up:
