Bonjour, je voulais savoir s'il était possible de monter une boîte FD (1982) avec un embrayage et volant moteur 200mm (EG)?
Car la boîte FD a un volant moteur de 210mm,mais il est trop marqué.
Merci et bonne journée
Compatibilité Boîte FD et Volant moteur 200mm
Re: Compatibilité Boîte FD et Volant moteur 200mm
si tu peux monter une FD avec un VM de 200 ? : oui !
c'est une boite d'eg donc en 200 d'origine
Merci Jos, bizarre, son embrayage d'origine, était un 210mm comme les 1800... Surement que les EG de 1982 comportait le volant moteur des 1800, à l'instar du doseur distributeur...
et non, eg de 82 = VM 200
- Bils
- Dupond
@ Jos, VW n'a jamais respecté les millésimes à 100%, je ne serait pas étonné que la mécanique ait suivi ce principe tout autant...
J'avais un embrayage 200mm, donc je vais essayer le volant moteur 200mm, et lorsque ma boite FM sera refait j'essaierai le 210mm. Merci les gars
