Bonsoir à tous
Je possède une mk2 à moteur kr.
Dans le but de réaliser un petit nettoyage moteur, je démonte une partie du haut moteur.
Mais j'ai un souci avec la partie inférieure du collecteur d'admission, celle avec les injecteurs. J'ai 3 vis de bloquées dedans et les têtes à six pans sont arrondies.
Avez vous un truc pour les enlever?
D'avance merci
Vis de collecteur inférieur d'admission
Avant, je roulais en Citroën .....
Mais ça, c'était avant!!!!
Re: Vis de collecteur inférieur d'admission
si c'est des porte injecteurs en bakelite que tu parle , les detruire pour les enlever et les remplacer par 4 neuf
attention au filetage de ceci dans le collecteur
Non ce sont les vis qui relie la partie inférieure du collecteur d'admission à la culasse.
Mais c'est bon, j'en suis venu à bout.
Mais tu réponds à une question que j'allais poser concernant les bakélites d'injecteurs.
Tant que j'y suis, j'aimerais remplacer mes conduits d'essences par du neuf, car ils sont tout craquelés de partout.
Quelqu'un pourrait-il me dire les diamètres de tuyau dont j'ai besoin ainsi que la longueur de chacun d'entre eux car je vais passer une commande chez Mecatechnic.
D'avance merci.
D'avance merci.
Petit up.
Pouvez vous me donner une réponse pour ma réponse précédente?
Et j'ai encore une autre question :
Pouvez me donner une réponse pour cet objet :
je parle de la pièce métallique sur laquelle vient se placer le bakélite.
Et, si pas de référence, l'endroit où je peux en commander car en enlevant les miens, il y en a un qui était bien bloqué et qui à ramassé.
D'avance merci
D'avance merci
