Page 1 sur 2
silent-blocs urethane
Posté : mar. 14 sept. 2010 13:12
par ludo 81
Salut à toutes et tous,
je viens de monter des silent blocs uréthane et franchement c'est nickel
train avant plus rigide , meilleur guidage.......
Le truc c'est que le matin, quand il fait 8-10 degrès ça couine à chaque trous
et quand les t° grimpent à 20° ça couine plus.
Donc pour remédier à ça ,peut on y mettre de la graisse ou autre?
Merci d'avance!
Re: silent-blocs urethane
Posté : mar. 14 sept. 2010 15:48
par Bill Blue
Mets de la vaseline (ou du beurre), ça glisse mieux...
Posté : mar. 14 sept. 2010 20:35
par ludo 81
et la margarine
Posté : mar. 14 sept. 2010 20:44
par Châtelain
Tu dois avoir une graisse exprès genre MOS2. J'ai cru voir cela sur des tubes Peugeot
Tu n'aurais pas fait mieux de garder des silentbloc caoutchouc ? Urethane = circuit.
Posté : mar. 14 sept. 2010 20:53
par ludo 81
On m'a conseillé ces silent blocs en remplacement des orgines (qui étaient hs) et après avoir cherché des avis( 100%positifs) sur le net je les ai achetés.
Je suis vraiment pas deçu , la voiture est plus ferme et le confort reste le meme.
Le seul truc, c'est que ça grince un peu quand il fait froid, c'est tout.
Posté : mer. 15 sept. 2010 09:45
par Châtelain
J'avais vu un article sur VW power où il mettait juste des silent bloc sur la crémaillère de direction pour un meilleur guidage.
La pochette t'est revenu à combien ?
J'ai prévu de refaire mes triangles. Cela me revient à 100 € pour les 2 triangles. En mettant les silent bloc R32 sur le point arrière du triangle.
Posté : mer. 15 sept. 2010 11:52
par joel
Essaie de pulveriser un peu de WD40....parfois çà réduit les grincements
Posté : mer. 15 sept. 2010 12:36
par ludo 81
Salut ,
j'ai commandé chez mecatechnic un kit à 49 euros
http://www.mecatechnic.com/GO2_GJ14200_ ... Golf-2.htm
Dans le kit il y a un petit tube de graisse pour monter les silent bloc dans les triangles, j'ai pas dû en mettre assez c'est pour ça que ça couine.
Je vais essayer de pulvériser un dégrippant au silicone on verra bien.(ça couine que le matin quand je part au boulot et à midi plus rien....)
A +
Posté : mer. 15 sept. 2010 12:39
par joel
Posté : mer. 15 sept. 2010 12:46
par ludo 81
Pas con........
Posté : jeu. 16 sept. 2010 10:41
par Châtelain
Tu fais une partie du triangle avec ça.
C'est pour cela que tu as amélioré ton comportement. Beaucoup mettent des silent bloc R32 à la place de ceux là
En faite ils réduisent le diamètre intérieur du gros silent bloc et te donne un meilleur guidage du train. Je vais essayer de le faire sur la mienne
Posté : jeu. 16 sept. 2010 10:54
par Thomas
Salut, j'avais le même probleme que toi.
J'avais beau mettre de la graisse silicon rien n'y fesait.
Un jour j'en eu marre, j'ai levé et tout nettoyé au nettoyeur haute pression pour virer les traces de graisse de montage et celle que j'ai rajouté, et depuis plus un bruit.
Posté : jeu. 16 sept. 2010 12:19
par ludo 81
Salut
j'ai mis du lubrifiant au silicone et puis le reste de graisse fournie avec le kit
mais toujours pareil, je me dis que je m'y ferai à la longue ,en tous cas j'ai pas de regrets de les avoir montés
le comportement général s'en ressent.
Posté : ven. 17 sept. 2010 07:11
par Lafouine
ceux de R32 c'est les même???? ou il y a de l'adaptation dans l'air????
sinon moi j'ai la solutution pour les bruit de ce genre... j'écoute la musqiue plus fort
Posté : ven. 17 sept. 2010 08:44
par Châtelain
Les R32 s'adapte en lieu et place.
Le diamètre intérieur est plus petit et ne nécessite pas la cheville habituel. Diamètre origine 17 pour une vis M12.
Posté : lun. 20 sept. 2010 21:55
par ludo 81
Salut
aujourd'hui j'ai mis ceci sur mes silent blocs je n'ai pas encore essayé
je vous dirai plus tard si c'est éfficace
Posté : mar. 21 sept. 2010 13:17
par ludo 81
Bon ça couine encore , il faut que j'arrive à faire bien pénétrer la graisse entre
les silent blocs et le berceau.....
Posté : mar. 21 sept. 2010 15:37
par Gilloo
Bah, faut démonter, quoi...
Posté : mar. 21 sept. 2010 15:53
Vérifie si tu n'as pas de hamster.
Posté : mar. 21 sept. 2010 18:25
par ludo 81
Surement pas ! je demonte pas , vu comme je me suis fait chi^^ pour tout remonter, en plus j'ai tout refait régler( carrossage et para)
et c'est pas donné ces réglages.....Les couinements c'est un peu chiant mais bon ça va, je pense que ça sera pire cet hiver avec les t° négatives.....
En tous cas les sensations sont sympa avec ces silent blocs
