Cable accel qui coince changement ou graissage?
tomG1
Message par tomG1 »
petit désagrément sur ma pédale d'accel. J'ai un point dur sur les premiers centimetre de la pédale d'accel puis après elle est fluide. Dois je changer le cable ou le graisser? c'est assez génant quand je suis à petite vitesse faut appuyer un peu fort pour démarrer.
Merci à tous
polo40g
Re: Cable accel qui coince changement ou graissage?
Message par polo40g »
graisser c'est dur il est sertie des 2 coté tu peut toujours tenter di faire rentrer un peut de degrippant par la gaine , regarde si le petit caoutchouc ou vient s'emboiter le cable a ta pedale est toujours present !
ref 431 721 559 ref etka 2007 au prix de 7€ 57ct
Xtof
Message par Xtof »
J'ai eu le même problème, j'ai démonté et j'ai fait couler du WD40 dans la gaine.
Depuis, tout va bien !
tomG1
Message par tomG1 »
Merci. je vais démonter mettre du WD et si ça ne va toujours pas je contrôlerai le reste
