Les transmissions de course.
golf racing a écrit :georges
peux tu me dire ce que tu as comme vitesse de pointe et a quel regime pour etre a l'aise a SPA ?
je pense que le pont d'origine de ma 2Y est un peu long et je cherche quoi mettre ?
J'ai la puissance max à 7200 mais c'est un 2 litres donc plus de couple que la tienne je pense ...
merci
Andy a écrit :Avec une 2Y et ton moteur, je pense que le couple 4,46 est l'idéal pour SPA.
En 15" avec des 195/50, tu atteins 186 Km/Hr à 7.000 T/min. :wink:
Comme il va prendre nettement plus que 7000... , si tu te souviens, l'an dernier on plafonnnait à 7400 184 k/mh assez longtemps avec celle de Pierre équipée du même moteur et du 4.64.
Le seut problème c'est de trouver un 4.47 pour une 2Y, ça n'existe pas il y a 4.53, 4.64 ou 4.20.
Re: Les transmissions de course.
En effet, je n'ai plus pensé au fait que le 4,46 n'existe pas pour la 2Y.
Il suffit alors de mettre le 4,46 dans une boîte de 8 soupapes ... comme Pierre a d'ailleurs fait ! :D
J'ai donné le régime de 7.000 T/min à titre d'info. S'il peut prendre 7.500 T/min,c'est très bien :up: , il sera alors à 200 Km/Hr (ce qui est suffisant pour un tel moteur ! :D ).
Message par golf racing »
J'ai un pont d'oettinger (4.20 je crois), est ce que ca peut se monter dans une boite de type 2Y a grosse canelures ?
avez vous des liens pour acheter un pont court a bon prix a l'etranger ?
merci pour vos infos les gars :up:
Un pont d'Oettinger ne fait pas 4,20, mais 4,17 et il n'est pas possible de le monter dans une 2Y ! :geek:
oups sorry, je ne connais pas bien les boites :(
et je ne peux mettre la boite complet ecar on ne peut pas mettre les tulipes de 100 sur une 020 de G1 ? :(
donc connaissez vous des sites ou on trouve un pont de 63 x 15 pas trop cher ?
j'ai trouve ca mais je trouve un peu €€€€:(
http://www.vwperformances-shop.com/bout ... gory_id=51
et ca qui est deja mieux :)
http://www.sj-3p.com/pdf/Golf%2011800cc16v020.pdf
http://www.bacciromano.com/index.php?p= ... 2=61&mar=9
Modifié en dernier par golf racing le ven. 7 sept. 2012 21:06, modifié 1 fois.
Pour la 2Y, il n'y a malheureusement que des ponts "RACING " à 7-800 €, que ce soit chez Bacci ou MTS.
Pour ce qui est de ton 4.20, commence par compter le nombre de dents, puis ssi c'est un 15x63 vois sur l'arbre du pont, si les cannelures des pignons de 3 et 4 sont identiques ou non.
Si oui , tu as la chance d'avoir un pont de 2Y.
