Coupure Témoin d'eau et manomètres
Posté : lun. 1 oct. 2012 13:27
par gti56
Bonjour j'ai un petit soucis avec ma Golf, en roulant j'ai le temoin d'alerte de T° d'eau qui clignote (comme à la mise en contact)et les manomètres de t° et pression d'huile qui ont des coupures de courant furtives. Je pensais au neiman mais peut-il y avoir une autre origine ? Cela ressemble à une coupure de courant...
Merci et bonne journée ;)
Golf GTI 1600 de 1981
Re: Coupure Témoin d'eau et manomètres
Posté : lun. 1 oct. 2012 15:40
par VWsam59
Salut ! :coucou:
Mauvaise masse ou + après contact fatigué ( fil un peu tordu avec faux contact ... ? )
Posté : lun. 1 oct. 2012 21:24
par Raphaël
Salut !
Quand ça arrive c'est témoin de t° de LDR ET les manos ou des fois l'un, des fois l'autre ?
A++
Raphaël
Posté : mar. 2 oct. 2012 13:15
par gti56
Tous le temps les deux pour l'instant
Posté : lun. 24 déc. 2012 19:15
par gti56
Bonsoir, je n'ai toujours pas réussi à solutionner ce problème.
Quelques précisions :
Le phénomène arrive toujours à chaud, à froid, je n'ai rien remarqué.
A chaud, en partant en 1ère,c'est le moment où l'on a le plus de chance de voir, une reprise en 2nde sortie de rond point aussi par exemple.
Apparaît lorsque de l'accélération (reprises...), pas autrement
A été changé :
Boîte à fusibles, neiman,bloc compteur, relais de contact X,bloc fusibles (à gauche du relais de pompe à essence)
Certaines fois le mano de T° d'huile est embarqué dans le phénomène, l'aiguille joue les essuies glaces!
Merci et bonne soirée
Posté : mer. 26 déc. 2012 11:28
par @lber
A vérifier:
- ancrage des cosses des différents points de masse
- Silentblocs
- état des cosses des sondes, voire des sondes elle-mêmes.
- Alternateur (fixation et courroie) / et l'excitation et connexions.
- Tester les faisceaux
Posté : mer. 26 déc. 2012 19:28
par gti56
Merci des conseil @lber !
Points de masses vérifiés + Ajout d'un fil de masse en 6² direct de la batterie pour tester.
Quels silenblocs?
L'état des cosses de la sonde d'eau OK
Alternateur neuf
Posté : jeu. 27 déc. 2012 21:33
par @lber
J'aurais du préciser: silentblocs supports moteur / boite. Ca limite les vibrations et risques de mauvais contacts et ruptures de faisceau en cas d'à-coups.
Posté : jeu. 27 déc. 2012 23:01
par gti56
Tous les silentblocs sont neufs :)
Posté : dim. 30 déc. 2012 21:04
par phil31
J'ai eu le meme soucis il y a quelques temp, sur un coup de colere j'ai changer tout les relais par du neuf et depuis plus de problème.
