Sp95 Vs Sp98
Katsujiro88
Sp95 Vs Sp98
Message par Katsujiro88 »
Bonjour Amis golfiste
Alors voilà ,je met du Sp98 dans ma golf (je possède un Golf 2 Gti 8s de 1992) je voulais faire une plein de Sp95 de temps en temps et je voudrais savoir si ça change quelque chose niveau performance et consommation?
Merci d'avance pour vos réponses
Sportivement Katsujiro88.
Re: Sp95 Vs Sp98
Bonjour, la réponse est oui, tu peux mettre du sp95 dans TA golf. La réponse est d'ailleurs sur le site:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=184
Katsujiro88
Re: Sp95 Vs Sp98
merci pour ta réponse ,je suis rassurer que je puisse mélanger les deux carburant
VWsam59
Re: Sp95 Vs Sp98
Message par VWsam59 »
Sur ma GTi de 86 et mon G60 de 91 , elles ont encore toutes les 2 les etiquettes VW avec inscrit " indice mini 98 "
L'ancien proprio de mon G m'a avoué n'avoir jamais mis QUE du 95 , vlà les traces de cliquetis enormissimes sur le bloc avant son changement :/
Donc modif de reglge a l'allumage obligatoire effectivement ;)
@lber
Re: Sp95 Vs Sp98
Message par @lber »
En principe sur les digifant (G60-PG et 8S-PB) le capteur de cliquetis sert à réguler automatiquement l'avance à l'allumage pour éviter la destruction.
Ce que ne permet pas la 16s, qui a un allumage électronique intégral, sans capteur de cliquetis.
C'est pour ça aussi que le capteur doit être vérifié régulièrement, et remplacé si besoin.
Sur PB et PG il n'y a pas de réglage de base du distributeur, à la différence du KR (distributeur réglable mais sans dispositif de correction de l'avance centrifuge ni à dépression).
