bonjour à tous,
sur votre bloc dx 1800 avez vous une tresse masse qui va de l'alternateur au moteur. si oui avez vous une photo. car je n'en vois pas l'utilité si il y en a une. étant donné que la carcasse fixé au support de réglage d'alternateur est directement relié au moteur....
merci à tous
masse alternateur ?
- PROMOTOR
Re: masse alternateur ?
Il n'y a un tresse de masse que sur les 1600 puisque le support est avec des Silentbloc . Et donc il n'y en a pas sur la 1800
