ou trouver le kit de réparation tulipes en 90mm
Posté : sam. 9 févr. 2013 13:32
coucou à tous,
bon après mes mésaventures concernant mes cardans, j'ai démonté mes tulipes en 100 mm pour mettre des 90 mm et cardans neufs en 90 mm. comme ça plus de problème !
par contre, pourriez vous certifier ce que je vais dire:
le circlips des kit de réparation de tulipe quelles soient en 90 ou en 100 mm sont exactement les mêmes ??? ( je pense que oui vu que l'arbre de différentiel est le même.
J'ai regardé l'obturateur de mes tulipes en 100mm et il est plus gros que celui des tulipes en 90 mm.
Sur les sites de ventes topwagen ou autopartwagen il n'y a pas marqué que c'est soit pour boite à tulipes en 100 mm ou en 90mm.
Pourriez vous donc me donner le lien d'une page internet ou des explications d'un kit contenant circlips/obturateur pour mes tulipes en 90mm.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
