Petit soucis de démarrage à chaud.
Posté : mer. 6 mars 2013 15:02
par SebLM
Salut à tous,
J'ai un petit soucis lors du redémarrage à chaud ou après un petit temps d'arrêt sur ma GTI.
J'ai pensé à un problème du côté de l'alimentation carburant,mais mes compétences sont très limitées...
On m'a dit que ça venait très probablement du régulateur de pression d'essence.
Est-ce vrai?
Où ce trouve cette bestiole?
Sous l'auto,près de la pompe à essence,ou à côté du boitier papillon? (comme celle de Mavrik)
Merci. :)
Re: Petit soucis de démarrage à chaud.
Posté : jeu. 7 mars 2013 18:56
par mavrik
Pour vérifier ton régulateur enlève la durite de dépression et si ta de l'essence qui sort à la place de la durite moteur en marche c'est qu'il est mort.
Comme tu a un moteur PB il se trouve sous le boitier papillon. :wink:
Posté : jeu. 7 mars 2013 20:07
par SebLM
Merci Mavrik,je vais regarder ça. :)
Posté : sam. 16 mars 2013 17:38
par SebLM
C'est démonté,j'attends la pièce.
J'en profiterais aussi pour changer les durites d'essence.
Posté : sam. 16 mars 2013 19:58
par Kaderlechat
Félicitation, il est super clean ton boitier papillon :shock:
Il faudrait que je prenne le temps de le démonter complètement pour lui refaire une beauté mais tant que le régulateur tient le coup ...
De ce coté la le prix des pièces "pique" un peu, tout comme ISV :cry:
Posté : dim. 17 mars 2013 16:06
par SebLM
Et oui,comme tu dis les prix piquent un peu...
C'est pour ça que je patiente,car un ami peu m'avoir la pièce neuve avec une réduction intéressante.
Posté : dim. 17 mars 2013 21:00
par mavrik
52,90€ chez VAGDISCOUNT :wink:
Posté : lun. 18 mars 2013 20:59
par SebLM
En effet ,le prix n'est pas le même partout!...61€ chez mon revendeur Bosch.
Mais j'aurais 30% dessus.
Au fait,lors de la remise en route,il y aura t-il une manip' spéciale?
Le démarrage risque d'être un peu lent à venir,le temps que l'essence arrive?
Posté : mar. 19 mars 2013 14:37
par mavrik
Pas de manip' spéciale pour la remise en route.
Pour être sur que tu a de l'essence dans ton nouveau régulateur de pression et ne pas trop tiré sur le démarreur mets le contact et attend que la pompe à essence est finit de faire du bruit. Tu peux le faire deux fois avant de démarrer pour être sur que ton essence est sous pression. Normalement tu dois démarrer direct si tu a fais sa.
Posté : mar. 19 mars 2013 20:39
par SebLM
Ok! Merci du tuyau...d'essence! :D
Oh l'humour à 2 balles!
Posté : ven. 29 mars 2013 19:56
par SebLM
Bon,j'ai enfin reçu la pièce.
Je vais monter ça ce w.e et essayer de faire un essai,si le temps le permet.
Posté : dim. 31 mars 2013 15:38
par SebLM
Cette fois c'est bon,le régul est changé,après quelques galères d'un satané :comegetsome: collier qui m'a causé une bonne fuite d'essence...bref.
Ca roule,et plutôt mieux qu'avant forcément,plus d'à-coups à la décélération et démarrage à chaud ok: on a retrouvé la souplesse d'antant! :vroum:
Posté : mer. 10 avr. 2013 20:44
par Jojo
SebLM a écrit : En effet ,le prix n'est pas le même partout!...61€ chez mon revendeur Bosch.
Effectivement, niveau prix, c'est le yoyo !!! :shock:
Le mien reçu samedi : 88€ HT + 23€ HT de frais de port, car apparement que disponible en Allemagne ... :bizarre:
Bilan : 132,76€ TTC, ça pique ... :|
A+,
Jojo
Posté : mer. 10 avr. 2013 20:48
par SebLM
Ah oui,là ça pique!
Dispo qu'en Allemagne? :bizarre:
Le miens vient de chez le revendeur Bosch de ma ville,et bien dispo.
Prix:85€ HT finalement.
Grace à une bonne remise (merci encore à mon pote),je l'ai eu à 57€.
Posté : mer. 10 avr. 2013 20:51
par Jojo
Ouias, donc c'est ça, moi 88€ HT. C'est la station Bosch de mon coin. La demoiselle a même appelé directement chez Bosch qui lui ont dit que ça vient d'Allemagne.
Bizarre, m'enfin c'est acheté et quasi "sûr" que ça ne bougera pas pour le moment ... :)
A+,
Jojo
Posté : mer. 10 avr. 2013 20:55
par SebLM
Idem,j'ai préféré mettre l'équivalent de l'origine pour être tranquille. :wink:
