Silent bloc
L'améliorer ou l'entretenir.
Muroc
Silent bloc
Message par Muroc »
Il me semble que les silent bloc de train arrière ne sont plus dispos chez VW....
Il y a t il une meilleure marque que les autres dans ceux proposés en pièces de remplacement ?
merci
David
Re: Silent bloc
Prends du Febi ou des Meyle c'est de bonne qualité. :wink:
Kaderlechat
Re: Silent bloc
Message par Kaderlechat »
Il parait que le powerflex ne nécessite pas d'outillage spécifique :bizarre: et serait donc bien plus simple à poser.
Vu le résultat du PU sur le train AV, j'ai repoussé cette opération (après avoir commencé à préparer un train AR au chalumeau :twisted: ) même s'il semble que celui de GA est soit bien fendu sur la mienne :portnawak:
Muroc
Re: Silent bloc
Message par Muroc »
Mais il me semble que le Powerflex est de l'urethane, ce qui est interdit au contrôle technique ! :wink:
Ducatiboy
Re: Silent bloc
Message par Ducatiboy »
Bonjour
J'ai passé plusieurs voitures avec ce type de silentbloc et jamais eu de soucis ni remarques : de plus il existe des versions NOIR qui se confondent aisément avec du caoutchou .
Sous quel motif on serait recallé au CT ?
Ducatiboy
Muroc
Re: Silent bloc
Message par Muroc »
Sous le motif qu'en Belgique c'est interdit....
je n'ai pas retrouvé l'article dans le moniteur mais voici un lien :
http://www.how2tune.be/main.php?cat=7&subcat=7
c'est vrai qu'avec les noirs (produit assez récent) ça pourrait mieux passser qu'avec des rouges !!
Re: Silent bloc
Perso ... j'ai toujours peint les rouges... en noir et jamais eu de problème à ce niveau ! :wink:
Muroc
Re: Silent bloc
Message par Muroc »
Les voilà en noir :
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Bus ... tartPage=1
Re: Silent bloc
Bizarre ils ne ressemblent pas trop aux origines! :|
Muroc
Re: Silent bloc
Message par Muroc »
Ben non, vu que ce ne sont pas des origines !! :lol:
Ce sont des urethanes noirs ! :mrgeen:
Re: Silent bloc
Oui bien sûr :lol: !
Ce que je veux dire c'est visiblement l'absence d'un cylindre métallique à presser dans la busselure du train arrière!
