joint cache culbu qui fuit
Posté : jeu. 21 mars 2013 03:29
par phil31
Salut
Bon c'est le deuxieme joint en liege que je passe et toujours le meme pb, au bout de certains temp il ne remplit plus son role et je me retrouve avec un cache culbu qui pisse l'huile de partout !
Y a t'il une alternative de remplacer ce joint par un qui soit vraiment éfficace ?
Re: joint cache culbu qui fuit
Posté : jeu. 21 mars 2013 08:36
Salut, c'est un joints liège ou un joint cahoutchouc/métal?
Peut être que tu sers trop fort ou pas assez.
Posté : jeu. 21 mars 2013 09:02
par Jos
Il est en liège Ivan
perso j'utilise le caoutchouc et ras
http://www.mecatechnic.com/GO1_GD71510_ ... 25C---.htm
Posté : jeu. 21 mars 2013 12:32
par phil31
Oui c'est bien un liege, pour le serrage c'est fait au couple prescrit sur la rta.
Merci jos pour le lien, je vais le prendre et on verra bien !
Posté : jeu. 21 mars 2013 13:45
par Seidl
J'utilise aussi le joint caoutchouc de chez Mecatechnic et aucune fuite à déplorer.
Posté : jeu. 21 mars 2013 16:11
par Dom
Le joint en liège n'est pas toujours parfaitement étanche, en tout cas moins que le joint en caoutchouc qui est d'une seule pièce.
La seule petite contrainte est le remplacement impératif des goujons, mais après tu es tranquille.
Posté : lun. 1 avr. 2013 10:00
par MIALHE
Une fois, j'ai eu in probleme sur un joint, des bagues en alu qui servaient pour la réalisation en usine étaient toujours présente dans les oriffices de vissage du joint en cahoutchouc.
J'avais des fuites de partout, j'ai enlever ces bagues, qui avaient du rester par erreur, j'ai tout remonter, et plus de problème.
A voir !!!!
Posté : lun. 1 avr. 2013 10:39
hum, avec le joint en liège, les cales anti-écrasement sur sur les gougeons. Sur le joint plastique, c'est intégré, il faut donc changer les gougeons par des simples (qui étaient d'ailleurs vendus avec les nouveaux joints chez VAG).
