Fuite d'huile haut moteur sur collecteur cylindre 2 3
ngobet
Message par ngobet »
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec ma petite 83. Il y a une petite fuite entre le cylindre 2 et 3.
J'ai de la peine à voir d'où ça vient.
Au début j'ai pensé à une fuite du côté haut de culasse, donc j'ai fait le simmer d'arbre à came et le joint de cache-culbu, mais ça continue à couler un peu.
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Avant que je démonte tout...
Voici une photo:
cricrii
Re: Fuite d'huile haut moteur sur collecteur cylindre 2 3
Message par cricrii »
Essaie de voir , sur ton couvre culasse, si la partie reniflard n'est pas bouchée, j'avais eu ce probleme sur un bloc EG à cause de ça: remontées d'huile jusque dans le collecteur d'admission.
Par contre si l'huile passe dehors, il faudra aussi voir ton joint de collecteur .
À +
ngobet
Merci, j'ai vérifié mon reniflard, il est en ordre.
Après avoir tout nettoyé, rien ne coule sur le lift. Après 100m, la voiture a une légère couche d'huile. Il y a un petit trou dans mon soufflet de cardan, ça doit être ça. Par contre ce qui m'étonne c'est que c'est vraiment de l'huile ce qui sort de mon soufflet. J'ai une boîte 9A de Golf2, je sais pas si c'est normal...
Tu as certainement l'obturateur de flasque percé, en plus de ton soufflet.
De l'huile de boîte coule dans ton cardan qui disperse.
Ne tarde pas trop à faire ton soufflet et l'obturateur ou tu vas flinguer ta noix de cardan. :wink:
cricrii
:up: ha oui, bien vu!
Boite de golf 2..... y avait pas une histoire de longueur de cardan différente? Qui ferait que l'arbre détériorerait l'obturateur?
ngobet
Intéressant. J'ai en effet les 2 soufflets pleins d'huile de chaque côté, c'est pas très normal.
Je vais regarder tout ça.
cricrii a écrit ::up: ha oui, bien vu!
Cardans oui, mais les flasques doivent être au même niveau je pense.
A voir avec les vrais experts :oops:
ngobet
Est-ce que quelqu'un a la référence de ces obturateurs. Ou alors déjà un schéma où on les voit?
Avec une recherche "obturateur flasque", le premier lien te donne la réponse :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... hp?t=11866
mais elle sent quoi cette huile ?! : boite ou moteur :?:
ngobet
ça sent l'huile de boîte. Enfin sur le bloc c'est pas facile à dire, peut-être au gout...
De toute façon mes soufflets sont pleins d'huile, je vais faire le tout au passage.
ngobet
Merci pour le lien!
ngobet
Bon le simmer de sortie de boîte est plus dispo chez VW, de même que le kit de révision pour les tulipes.
Les couvercles, oui.
