Ce matin, mon aiguille de compteur de gauche, qui affiche habituellement fièrement la vitesse, a décidé de prendre un peu de repos.
Résultat: plus d'indication de vitesse ni d'évolution des kilométrages.
Tout m'a l'air extérieurement correct du côté boite. J'ai également retiré le câble par le dessous du tableau de bord et l'ai bien ré-enfoncé à fond.
Tout cela sans problème d'indication auparavant ni démontage.
Quels sont vos avis?
Bonne soirée
Vitesse à 0, kilométrages à l'arrêt
- stefouchichou
- PROMOTOR
Re: Vitesse à 0, kilométrages à l'arrêt
Et bien c'est que ton câble de compteur a rendu l'âme !!
- stefouchichou
Merci M'sieur!
Pour voir si c'est le câble du compteur, débranche le de la boite de vitesse et tire sur l'entraineur (carotte en plastique), si le câble vient, le câble est coupé (HS). Si il ne sort pas, essaye de faire tourner entre tes doigts (dans les deux sens car je ne me souviens plus quel est le bon sens) la carotte et demande à quelqu'un de regarder le compteur, si l'aiguille ne bouge pas, alors compteur défectueux. Si la carotte est magnée au niveau de la denture de pigno, c'est qui est HS.
Teste avant de commander des pièces.
Didier
Didier
- stefouchichou
Je n'avais pas vu, merci pour le conseil
Je n'aime pas faire ça mais j'ai récupéré un câble que j'avais d'une ancienne et tout est rentré dans l'ordre.
