disque et plaquettes neuves...plus de place pour l'étrier
Ceram
Message par Ceram »
Salut !
J'en appel a votre expérience, j'ai changé un disque (pour commencer) et les plaquettes arrière et je n'arrive pas a remonter l'étrier, il doit manquer environ 1mm.
Sachant que :
- l'épaisseur du disque et des plaquettes correspond a ce qui est prescrit par la rta, soit 10 mm pour le disque et 12 pour les plaquettes
- J'ai ouvert le bocal de liquide de frein et même la vis de purge !
- J'ai repoussé mon piston au max (a priori ) et maintenant il tourne sans ne plus reculer.
Du coup elle est au milieu de la cour sur une chandelle...le top...
Je ne vois plus qu'un meulage des plaquettes ce qui ne semble pas être le mieux a faire quand même surtout que je repart sur du neuf. Je vous remercie par avance.
edit : mon piston est bien en 36 comme indiqué sur la rta donc c'est bien le bon etrier...
Re: disque et plaquettes neuves...plus de place pour l'étrie
En regardant chez Oscaro pour l'exemple (méca ne les donne pas), il y a pas moins de 4 épaisseurs de plaquettes différentes pour l'arrière, il faut juste changer pour des moins épaisses.
Bon désolé si je suis complétement à cote de la plaque, je connais pas la 16S, mais avec mon pote on ne s'était pas lancé dans le changement de disques AR sur mon EV, je l'ai fait faire au garagiste, car normalement il faut une presse si j'ai bien compris pour le remontage disque/moyeu sur le train AR... Y aurait-il quelque chose de ce coté la ?
Ceram
Message par Ceram »
Le presse carrement ?! c'est violent, normalement il suffit de faire rentrer le piston avec un serrejoint et une clef ou un tournevis pour faire tourner le piston, mais une presse ca envoie du gros niveau pression...pourquoi pas mais je pense que ca en parlerait sur les forums et j'ai rien vu de tel.
edit : j'avais pas vu que tu parlais du disque sur le moyeux...oui pourqoi pas en effet et encore que sur le 16s c'est des fusée avec un ressrage eds roulement tou les 10 000km. Mais dans tout les cas ca ne change rien au couple etrier/ plauqette disque plaquette /etrier
Pour l’épaisseur des plaquettes j'y ai pensé mais le marchant n'a qu'un model qui convient a tout les models de golf et un grand nombre de polo, passat etc...
Sur oscaro c'est idem, j'ai ca :
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... rit1988626
soit une seule epaisseur 15mm (ou 15.2) , c'est ce qui était écrit comme spécifications dans le catalogue du marchant chez qui je les ai acheté.
Sauf que, en fait, en vrais elle fesaient 16mm malgés tout et ce pour les trois boites qu'il avait en stock. donc 2 mm de trop, c'est ce qui me manquait pour faire passer l'étrier...
Bref, j'ai meulé mes plaquettes neuves qui riquent de déformer mes disques neuf. bref.
J'avais aussi vu 17 et 17.5, ce qui correspond avec tes 12 mm + 5.5 mm de support.
Ceram
Message par Ceram »
Ceram a écrit : Sauf que, en fait, en vrais elle fesaient 16mm
Shinra
Message par Shinra »
pour comparaison, j'ai des disques neufs de 10mm et des plaquettes (fer compris) de 14.5mm ... mais c'est sur un 8s :ugeek:
