Page 22 sur 29
Re: Nostalgie16s - Golf 2 GTI 16s (1989)
Posté : dim. 6 déc. 2020 21:37
par Nostalgie16s
MAGOLF a écrit : ↑dim. 6 déc. 2020 21:35
Nostalgie16s a écrit : ↑dim. 6 déc. 2020 21:15
Oui c'est bien cela. Nous nous sommes rencontrés au Neubourg (avril 2018)
J’avais dû te demander mais tu es du coin ?
Rouen. Et toi?
par MAGOLF
Je me souviens être monté dedans. Quelle qualité ce cuir !
Posté : dim. 6 déc. 2020 21:38
par MAGOLF
Nostalgie16s a écrit : ↑dim. 6 déc. 2020 21:37
Rouen. Et toi?
A côté du VAUDREUIL. On n’est à 20 mn l’un de l’autre, donc j’espère au plaisir de se voir un de ces 4 !
Posté : dim. 6 déc. 2020 21:45
par Nostalgie16s
MAGOLF a écrit : ↑dim. 6 déc. 2020 21:38
Rouen. Et toi?
Avec plaisir
Posté : dim. 6 déc. 2020 21:47
par MAGOLF
Muy bien
peut être au printemps, si ce foutu COVID veut bien nous lâcher la grappe.
Posté : dim. 6 déc. 2020 22:08
par yannis
Tu es généreux ! Merci !!!
Superbe j’en bave !!
Posté : lun. 7 déc. 2020 00:11
par David33
Pas courant l'intérieur cuir en beige, je crois que c'est la première GTI ou GTI 16S que je vois avec un tel intérieur.
... et en plus, il est super propre !
Chapeau
Posté : mar. 8 déc. 2020 19:35
par Châtelain
c'est d'origine cet intérieur beige
Noir j'aurais compris, mais beige, ce n'est pas courant. En tout cas il est propre
Posté : mar. 8 déc. 2020 20:07
par yannis
Posté : mar. 8 déc. 2020 20:33
par MAGOLF
J'avais vu une fois une série 2 (je crois que c'était une EO) avec l'intérieur cuir beige et moquette beige. Elle était somptueuse. Je ne remets pas la main sur les photos (c'était sur l'avant avant forum je crois
Posté : mar. 8 déc. 2020 21:08
par Châtelain
Cuir beige sur une vert chêne
Voir une bleu LC5M
Posté : mar. 8 déc. 2020 21:53
par Nostalgie16s
Châtelain a écrit : ↑mar. 8 déc. 2020 19:35
La liste des codes sur l'étiquette du carnet d'entretien:
102kW => 139ch
5G => ?
KR => le type de moteur (je suppose)
2Y => type de boite de vitesses
LN6V => Vert Jade
YG => cuir beige (Bédouin)
X3A => France
C1G => Jantes alliage, c'est après que ça se gâte (6.5Jx16) => Jantes Montréal
G0C => boite manuelle 5 vitesses
H0T => pneus 275/35 ZR 21 => j'ai bien rigolé. C'est vrai que ce sont des pneus chers
=> pneus indice V
J0C => Batterie 22A (45Ah)
K8G => Hatchback
L0L => conduite à gauche
M2E => 4 cylindres / essence / 1,8l 16s 102kW
U0C => Compteur en km/h et combiné avec montre
V0A => pneu sans marque spécifique
0A2 => 4 portes
0NH => Monogrammes GTI
1AC => ABS
1C1 => antigel jusqu'à -25°C
1G6 => roue galette
1H1 => Load sensitive proportioning valve => compensateur de freinage asservi à la charge du véhicule (4 personnes, bagages...)
1MG => Steering wheel (Direction assistée?). Sinon, oui, il y a bien un volant cuir dans la voiture
2JB => parechocs standard
3AD => rétroviseur droit (convexe) avec réglage intérieur
3BC => rétroviseur gauche (plat) avec réglage intérieur
3D1 => console centrale?
3KZ => ?
3L1 => siège gauche réglable en hauteur
3U1 => couvre coffre pliable
3YB => vide poche AV
8D4 => 4 haut parleurs
Et la photo de l'étiquette :
YG c'est cuir beige (Bédouin). D'origine donc.
Nostalgie16s - Golf 2 GTI 16s (1989) => Etude de l'étiquette VW (carnet d'entretien et coffre)
Posté : mar. 8 déc. 2020 22:47
par David33
Regarde ce sujet :
viewtopic.php?p=138850#p138850
Je n'ai pas fini de le compléter, mais cela va t'aider.
Posté : mer. 9 déc. 2020 10:53
par Châtelain
Oouah pas mal
Posté : mer. 9 déc. 2020 14:52
par Nostalgie16s
Bel achat! Et ravi de t'avoir motivé à franchir le pas.
Posté : mer. 9 déc. 2020 15:35
par David33
Moi, je dirai plutôt, beau siège et beau bordel dans la pièce !!!
Posté : mer. 9 déc. 2020 16:02
par yannis
Je déménage dans 10 jours
Posté : dim. 13 déc. 2020 01:05
par David33
J'espère que tu as l'attelage la
GTI 16S et une grosse remorque !!!
Posté : dim. 27 déc. 2020 11:48
par Nostalgie16s
Posté : dim. 27 déc. 2020 12:16
par Nostalgie16s
La Golf est en panne!
C'est venu progressivement.
1ère alerte : il y a 2 mois et 1500km plus tôt. Elle a démarré normalement puis a calé quand je manœuvrai. J'ai eu toutes les peines du monde à la remettre en route (beaucoup de démarreur + accélérateur enfoncé pour qu'elle accepte de redémarrer).
Une fois en marche, un fonctionnement tout à fait normal.
Quelques alertes : démarrage normal puis elle se mettait à trembler avec une forte envie de caler. Elle tournait normalement quand je maintenais le régime au dessus de 2000 tr/min. Mais là encore, le problème n'était pas systématique, moins d'un démarrage sur 5, puis disparaissait. Le fonctionnement est à chaque fois redevenu normal au bout de quelques minutes.
La semaine dernière la situation a évolué. J'ai fait un aller retour en région parisienne (350km). La golf a fonctionné tout à fait correctement et arrivée à Rouen, la pompe a essence faisait beaucoup de bruit (une sorte de fort grésillement). Mais malgré le bruit de la pompe, le fonctionnement était tout à fait normal.
Dernier épisode, j'ai repris la golf, qui a démarré correctement mais s'est mise à trembler. J'ai réussi à faire 5km (avec des à coups) avant qu'elle me laisse sur le bas coté. Cette fois ci, impossible de la remettre en route, donc dépannage. Et ce jour là, le fonctionnement normal n'est jamais revenu.
Informations de mon garagiste :
- il arrivait à la faire tourner avec l'injecteur de départ à froid.
- pompe à essence principale qui ne fonctionnait plus
- remplacement de la pompe et du filtre à essence
- la golf redémarre mais ne tourne pas rond tout le temps
- la nouvelle pompe est parfois bruyante puis plus du tout
Je me pose donc les questions suivantes:
Qu'est ce qui pourrait empêcher le bon fonctionnement de la pompe? Est ce que je dois chercher en amont (pré alimentation) ou en aval (accumulateur, etc...)
Avez vous déjà rencontré ce type de problème avec vos 16s?
Merci d'avance pour vos conseils.
