Bonjour à toutes et tous.
Je vais sortir le moteur de ma GTI et en profiter pour refaire pas mal de choses et en particulier l'embrayage et changer des syncro.
Problème: le pignon de 5eme est monté à force. Avez-vous des conseils et des astuces pour le démontage et le remontage ?
Refaire les syncros de boite
Re: Refaire les syncros de boite
Bonjour, le pignon de 5 ieme monter à force ... Tu veut dire quoi par la ? Bonne journée
Olivier
Olivier
La meilleure des astuces consiste à se munir de la RTA...
- andy
- GB 2017
Mon avis personnel est que ... si on n'arrive déjà pas à démonter le pignon de 5ème, on est (très) loin d'être sorti de l'auberge
et... qu'il vaut peut-être mieux confier la boîte à une personne aguerrie !
Alors JCHVN ou en es tu avec ce demontage de boite?
bonne journée
bonne journée
Il faut desserrer la vis XZN au dessus du synhcro en passant 2 vitesses, normalement 5e et marche arrière, ensuite pour le pignon de 5e on utilise un extracteur à 2 bras, de marque Kukko chez VW.
Et vu le jeu que ça prends, tu peux aussi utiliser l'extracteur pouce index
Lol Ivan !!!
