Cablage anti-brouillard
Posté : lun. 28 avr. 2014 18:26
par CORSICA70
:coucou: a tous et toutes,
Je sollicite vos innombrables connaissances de la G2 pour deux problèmes électriques qui ne nuisent pas au fonctionnements de la voiture,mais que j'aimerais solutionner vu que je suis en train de faire le "ménage"dans le faisceau au niveau du tableau de bord...
Donc en fait cela concerne les anti-brouillard qui normalement s'allument avec les veilleuses il me semble,alors qu'en fait ils fonctionnent que quand les feux de croisements sont allumés,en feux de route aussi.....sachant que la voiture est un petits PC(qui a reçu les gros :aaah: ) de la fin de celles-ci(mi-Aout il me semble) :bizarre:
Est-ce possible que le faisceau ne soit pas prévu,ou pas le bon inter?
De plus une chose me chagrine aussi,contact coupé normalement lorsque l'on met l'un ou l'autre des clignos,les feux de position du coté en question s'allument,moi non....
Alors si vous avez des idées,des conseils ou des remèdes :mrgeen: ,je suis preneur car sans schéma c'est chaud.
D'avance merci a vous,a bientot :coucou:
Re: Cablage anti-brouillard
Posté : mar. 29 avr. 2014 21:17
par oligti
Salut alors pour ton problème d anti -brouillard en fai je pense qu il n en est pas un ! Pour moi c est tout a fait normal que tu ne sache pas les allumer avant de mettre tes feux de croisement !pour tes feux de stationnement je vais essayer de voir mes plans mais sans avoir la voiture ça va être chaud car cela peut venir de beaucoup de chose ... Mais je vais tout de même regarder ! Bonne soirée
Olivier
Posté : mar. 29 avr. 2014 21:32
par oligti
Voilà après 5 min de recherche sur les plans je peut te dire ceci : si aucun des deux feux de stationnement fonctione cela ne peut venir que de deux choses ton neiman ou le câble gris de ton neiman , il doit aller jusque ton commodo ! Avec un + 30 lorsque ton neiman est au repos ! Ce fil gris est brancher sur la borne p du neiman et la borne p du commodo !
Bonne soirée
Olivier :bizarre:
Posté : mar. 6 mai 2014 12:56
par CORSICA70
:sage:
Merci Olivier pour le renseignement des feux de position....très aimable de ta part,je vais vérifier tout ça prochainement :up:
Pour les anti brouillard,quelqu'un qui a les gros pare chocs peut-il confirmer mes dires svp???Merki,voir des infos sur le cablage me conviendraient aussi :mrgeen:
A dopu :coucou:
Posté : mar. 6 mai 2014 17:39
par oligti
De rien , tien nous au jus quant ton problème est solutionner ...
Bonne soirée
Olivier
Posté : ven. 9 mai 2014 20:41
par CORSICA70
Bon alors j'ai regardé ce problème de feux de positions a l'arret et....c'est résolu,c'était effectivement le fils gris en +30 qui était sorti de la prise volontairement en plus!! :gaffeatoi: :gaffeatoi: Tout ça pour des clignos US re :gaffeatoi: :gaffeatoi: ...
Sinon Olivier :hero: !!
Par contre maintenant j'ai un autre soucis...la Golf démarre tout nickel,par contre plus aucun accessoires...vitres,chauffage,vitres elec,dégivrage ar,codes,phares...en fait j'ai juste les appels de phares,clignos,feux de détresse,tout le reste ne fonctionne plus alors que tout fonctionnait il n'y a pas si longtemps... :comegetsome:
Peut-etre une noix de neiman qui foire???Aucuns fusibles hs!!! :demon:
Merci pour les tuyaux!!!
Sinon pour mes anti brouillard,personne???
Posté : dim. 11 mai 2014 20:05
par oligti
Mais de rien ... Je suis content pour toi que ça fonctionne ... Malheureusement tu accumule les problèmes électriques... Je vais voir sur les plans si il y a quelque chose en commun a tout ces accessoires mais sans la voiture ça va être chaud ... Certainement une masse ou un gros positif a ta boîte a fusible ... En parlant d elle a tu du + qui arrive a tes fusibles ?(voltmètre entre la masse et l emplacement de chaque fusible )? Bonne soirée
Olivier
Posté : dim. 11 mai 2014 20:29
par oligti
Aller je dirai à vue de nez le relai numéroter 18 a l emplacement numéro 8 !il est alimenter par le neiman fil noir et jaune donc sans doute ce dernier ou ton neiman qui foire!
Bonne soirée tien nous au jus !
Posté : dim. 11 mai 2014 20:32
par oligti
Tu doit avoir un + a la borne 4/86 de ce relai quant tu tourne ta clef en position 1
Posté : lun. 12 mai 2014 09:07
par CORSICA70
Merci Olivier,je vais guetter tout ça dès que j'ai le temps,c'est vrai que je ne me suis pas éternisé sue le problème,mais j'ai pensé aussi a la noix de neiman,voir le relais qui est commandé par ce fils noir/jaune...ce n'est pas grand chose je le sais :P
Mais quand je vois la façon dont certaines personnes branche un auto-radio ou autre merde qui ne sert a rien ça me rend dingue :evil:
Quand le faisceau n'est pas bricolé,il n'y a aucun soucis majeur electrique sur une Golf...du moin sur la PL que j'ai possédé tout était parfait et non tripatouillé par des bons a rien...
Enfin ceci est une autre histoire!!!
En attendant merci beaucoup pour les tuyaux :bravo: :coucou:
Posté : lun. 12 mai 2014 12:41
par CORSICA70
Bon diag vite fait---->j'ai plus de jus sur le gros noir/jaune,en mettant du +12 par le biais du gros rouge tout fonctionne!!!J'ai fait ça a la prise du neiman,donc noix de neiman HS.... :bravo: Olivier,j'ai plus qu'à!!!
Merci Olivier!!
Posté : lun. 12 mai 2014 13:55
par oligti
De rien ! Tu sais changer juste le contacteur dernière le neiman ça doit pas coûter bien cher ... :up:
