[49000 Angers] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
juju49
Re: [49000 Angers] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
Message par juju49 »
Les jantes ont été acheté d'occasion (Polies par le vendeur).
Les 14" Pirelli reste au chaud au garage :up:
Et pour ce qui est de l'usure prématuré, elle ne parcours que 300 à 600 kms à l'année. Ça laisse le temps de voir venir les problème :wink:
Merci pour ces informations Juju.
Tous jaloux !
Meeeuuuuuhhhh non :D
5,5x15
Numériser 7.jpeg (41.89 Kio) Vu 3548 fois
7x15
Ma GTI 1982 (2).jpg (23.37 Kio) Vu 3548 fois
Verne
Message par Verne »
"Ma GTI 1982 (2).jpg (23.37 Kio)"
C'est quoi cette horreur ?
Tu l'as encore dans ton garage ?
Et tu pense que quelqu’un sur ce site va te jalouser ?
On se calme Verne :lol:
C'est toi qui a indiqué que nous étions tous jaloux. Et je l'ai pris pour un trait d'humour de ta part.
Nos avis concernaient les jantes en 7x15.
J'ai simplement illustré mes propos de photos d'époque de ma GTI avec.... des ATS.
Quand au style des accessoires c'était il y a 35 ans et très en vogue.
Et la charte du forum précise GTI d'origine ou avec accessoires d'époque.
C'est dommage, je ne l'ai plus. Sinon je me serais fait un plaisir de la garer dans ta rue :mrgeen: :lol:
Bon après-midi :wink:
Juju si tu veux, j'enlève mon post.
Verne
Message par Verne »
«  Sinon je me serais fait un plaisir de la garer dans ta rue «
Eh bien Philippe, soit content que tu n'aies pas eu ce plaisir, car ta voiture, même enlaidie, comme elle l'était, aurait disparu dans l'heure !
Les petits plaisirs égoïstes coûtent parfois très cher !
Bon W E .
juju49
Petit problème de contacteur au démarrage:
plus moyen de tourner la clé dans le neiman.
heureusement pour moi, j'en avais 1 en stock :wink:
juju49
Une petite question, les gars:
J'ai remarqué, hier soir en rentrant, que j'ai un câbles qui est très chaud (le jaune et noir), celui qui vient au neiman, sur le contacteur démarreur.
D'après vous, quelle en serait la raison???
juju49
Cela fait bien longtemps que je ne suis pas passé pour donner des nouvelles:
Distri effectué
Vidange
Réparations divers ( jeux dans levier de vitesse, cache siège AV, changement et réglage fermeture des portes AV, etc...)
Disques et plaquettes AV
Tambours ARR refectionner et changement garniture
Changement de tout l'allumage: bobine, module TSZ, allumeur bougie et fils HT
Passage au CT mais refusé pour CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE grippé ARR D et s'en suit les performances insuffisantes de freinage ARR D
GRRR!!!
Mince, ça doit être ton régulateur de freinage... ça ne se trouve plus en neuf (sauf changement de situation). Il faut en trouver un d'occase (ou mieux, un pro qui puisse le refaire).
par contre, bizarre l'histoire du côté droit... :bizarre:
juju49
J'ai un peu regardé sur le net.
C'est bien le maître cylindre au niveau du mastervac qu'il faut que je change???
Référence w611170 ???
Car je ne trouve pas de régulateur de freinage autre que ce maître cylindre pour nos golf.
Il y a un régulateur de freinage, asservi au train arrière.
Il faudrait savoir précisément quel est le soucis.. au besoin, recontacte ton CT.
C'est pas super clair:
"Passage au CT mais refusé pour CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE grippé ARR D et s'en suit les performances insuffisantes de freinage ARR D"
Tu peux nous filer les valeurs de freinage?
juju49
Il m'a dit qu'il devait être grippé donc il devait parler de celui de derrière.
Où se trouve-t-il stp, car je ne l'ai pas trouvé. Merci
Salut de la Suisse :coucou:
Quand je vois un tel rapport je me dis qu'un changement des cylindres récepteurs arrières ou une bonne purge est un début de solution.
Si le frein de stationnement est équilibré alors aucun doute.
Il se peut aussi qu'une fuite de cylindre de roue graisse les garnitures en leur faisant perdre leur efficacité.
En aucun cas un répartiteur ne déséquilibre le freinage arrière. Il influence la puissance sur l'essieu arrière en fonction de la charge.
Ouvre déjà tes tambours c'est plus simple que le démontage du répartiteur qui est très compliqué à retrouver en neuf.
Par contre si le répartiteur fuit il est impératif de le réparer.
La purge complète du système de frein doit se faire tous les deux ans, le liquide absorbe l'humidité de l'air (phénomène hygroscopique)
+1 avec JIDE
Avant d'incriminer le limiteur de pression asservi à la charge (parce que c'est à ça qu'il sert), je regarderais l'état des cylindres de roues et des garnitures arrières.
Puis, si rien d'anormal n'est visible, teste une bonne purge (c'est parfois compliqué d'avoir un résultat satisfaisant, et il est parfois nécessaire de forcer le limiteur de pression en position charge maximale du train arrière).
Si ça ne résout pas le souci, alors oui, il faudra regarder du côté du régulateur de freinage.
Re: [08] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
juju49 a écrit : mer. 24 déc. 2014 08:50 Liseret calandre et bande argenté de porte conducteur installé :D
Bonnes Fêtes à tous :up:[/color][/size][/i]
Dans cette config, j'adore... j'en suis raide dingue !!! :biensur: :tropfort: :vivemoi: :amour:
Des BBS mahle bi-ton :megaloldebile:
juju49
Désolé pour le retard.
J'ai effectué une bonne purge et résultat concluant ;)
En effet, après le changement des garnitures de frein arrière et la réfection des tambours, je pense que la purge avait besoin d'être revue ;) même si je pense faire une vidange et changement du liquide de frein par du DOT4 (On m'avait parlé qu'il était de meilleur qualité dans le temps)
J'ai toutefois desserré le ressort de retour du régulateur de freinage... il faudrait que je m'y penche plus sérieusement et refaire les joints ;)
(Je constate que nous sommes nombreux sur la réfection du régulateur)
juju49
David33 tu apprécieras son retour à l'origine ;)
CT oblige pour les dimensions pneumatiques
Modifié en dernier par juju49 le mar. 20 oct. 2020 13:58, modifié 1 fois.
Bonne nouvelle pour ton histoire de purge! :up:
juju49
Ivan a écrit : mar. 20 oct. 2020 13:55 Bonne nouvelle pour ton histoire de purge! :up:
Merci à tous pour votre coup de main :bravo:
