[G2 1800PB] Probléme aiguille T°d'eau
Cédric
Message par Cédric »
Bonjour à tous, voilà mon ptit souçis,
Lors de l'achat de mon PB, l'aiguille de T° d'eau fonctionnait bien, mais le petit voyant rouge clignotait de temps en temps sans raisons...
Je me suis dit que celà pouvait provenir soit du régulateur de tension dans la bloc compteur, soit de la sonde d'eau défaillante...
J'ai commençé par le pus simple, à savoir le remplacement de la sonde de T°d'eau, et là, plus rien...
En effet, l'aiguille ne bougeait plus et restait collée à gauche...
J'ai donc remis l'ancienne sonde, et là surprise, tjs la même chose, l'aiguille reste immobile, et ne veux plus monter :bizarre:
Le circuit d'eau fonctionne bien, toutes les durites chauffent, le radiateur aussi, ainsi que le vase d'expansion... lorsque je laisse le moteur monter en T° sur place, le ventilo se déclenche normalement...
Le petit voyant rouge clignote à la mise du contact puis se coupe dés le moteur en marche.
Ce souçis a un lien direct avec cette fichue sonde, mais je ne trouve pas...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur...
D'avance merci
Cédric :coucou:
Re: [G2 1800PB] Probléme aiguille T°d'eau
A la base, tu peux avoir le clignotement si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas dans le bocal (vérifier le niveau, vérfier le fonctionnement de la sonde sur le bocal).
Tu as touché à quelle sonde?
Cédric
Merci pour ton aide Ivan,
Le niveau de liquide de refroidissement est bon, même plutôt haut...
En effet il est au niveau maxi...
La sonde que j'ai touché est celle sur le bocal de liquide.
Cédric
Résolu!!!!
Juste les cosses à ressérer... :roll:
