ABS - Fuite de liquide de frein
Posté : ven. 14 nov. 2014 14:29
Hello, j'ai une fuite au niveau de l'abs, entre le régulateur de pression et la conduite allant à l'arrière, entre la 9C et la 9B sur le schéma:
J'ai tenté un resserrage pour voir, mais ça continue de fuir.
Avant que je démonte, vous savez ce qui pourrait poser problème? il y a bien un joint torique, mais je ne pense pas que ce soit lui qui fasse l'étanchéité (raccord conique?)
Je me suis fait un peu peur en regardant le prix et la disponibilité du régulateur (9C)... 191614163A, très cher, plus dispo.
Re: ABS - Fuite de liquide de frein
Posté : ven. 14 nov. 2014 17:19
par Ducatiboy
Bonjour
Je te propose de demonter et verifier justement s'il y a un cone , un bon nettoyage / ajustage et remontage avec un poil de produit étanchéite type loctite bleu .. Si il y a un joint torique cela suppose que c'est par lui qui est fait l'étanchéité non ?
Au pire regardes sur les golf 3 l'ABS est peut etre semblable non ?? et assez courant en casse .
Ducatiboy
Posté : ven. 14 nov. 2014 17:35
Merci. je vais démonter demain matin.
Posté : ven. 14 nov. 2014 19:23
Bon, à priori il y a un mécanisme dedans (anti-retour? en plus d'une réduction du calibre)... et ça pisse par un petit trou, je pense que c'est une mise à l'air libre du mécanisme. Tout ça semble serti...
Bref, c'est mort de chez mort... :peur:
Je vais boucher le trou en ne comptant pas trop sur mes freins arrières, par contre, il va falloir que je trouve une pièce de rechange. :triste:
Posté : ven. 14 nov. 2014 21:23
par Kaderlechat
Pas d'Airbag, pas d'ABS. Tu meurs comme un homme pour reprendre de slogan :mrgeen:
Et surtout ça evite les emmerdes ...
Je connais pas le systeme de la golf mais je suis pas convaincu par l'efficacite de ces systemes de premiere generation.
C'est complexe a shunter ?
Au depart j'apprehendais un peu l'absence de cette bequille conscient d'avoir acquis de mauvais reflexes.
Finalement apres avoir revu le freinage et chausser de bons pneus, ça se gere (même si avec des disques de 239, il vaut mieux anticiper :mrgeen: )
En esperant que cette piece puisse facilement être recuperable sur une G3, ça sera certainement le plus simple :sage:
Posté : ven. 14 nov. 2014 21:25
par vwmathieu
je vais voir dés lundi si je peu te trouver quelque chose pour t'aider.
Posté : ven. 14 nov. 2014 22:57
Merci!
En fait, l'ABS n'est déjà plus trop fonctionnel, il n'y a pas l'antiblocage, mais il y a l'assistance, donc ça me va très bien comme ça (sauf quand ça fuit).
En attendant, j'ai bouché la mise à l'air libre, je n'ai pas senti de gros effet secondaire. je vais rouler comme ça en attendant..
Sinon, je vais être bon pour virer tout ça, mais il y a quand même un peu de boulot pour remettre un système normal (mastervac, faisceau electrique, compensateur arrière...).
Pour l'efficacité de l'ABS de cette génération, quand il marche, j'ai souvenir qu'il est assez lent à la détente. Pas sûr qu'il permette de piler en courbe en sécurité comme les systèmes modernes.. de plus je ne sais pas ce que ça donne sur du gel ou de la neige. :destrier:
Posté : sam. 15 nov. 2014 12:53
par Kaderlechat
Je sais pas l'utilisation que tu as prévu pour elle mais je me permet de reprendre une citation d'un collègue :
"Rouler sur piste avec ABS, c'est un peu comme faire l'amour avec une capote. C'est plus sur mais ça enlève de la performance et du plaisir"
:mrgeen:
