pompe à essence
Posté : mer. 17 déc. 2014 11:56
bonjour , je cherche ou vont les files noirs de la bobine ,1 file au module mais par contre le 2 eme va ou? car dempuis le remontage de la voiture je n ai pas de 12 volts au fusible num 5 et par consequent la golf ne demarre plus ,il faut que je mette un relais 53 et tout fonctionne correctement
pompe qui fonctionne ,relais egalement ,je n ai pas de 12 volts à la fiche 87 du relais
merci de votre aide
merci de votre aide
