Remplacement radiateur eau
gache56
Message par gache56 »
Mon radiateur est fendu et fuit. Je voudrais le changer.
Est-ce que pour un mécano médiocre c'est compliqué ?
Est-ce que je peux le faire sans rien démonter d'autre ?
Est-ce que je dois acheter autre chose que le radiateur ?
Merci de vos réponses éclairées...
Bonne journée à tous.
Jérémie.
polo40g
Re: Remplacement radiateur eau
Message par polo40g »
sur golf 1 . 2 avec vase integré vase separé ?
rien de compliqué logiquement a moins d'etre tres tres mediocre bricoleur :wink:
gache56
Sur golf 1 avec vase séparé.
Yedog
Message par Yedog »
rien de dur en effet..pense juste à vérifier l'état des colliers, de ta pompe et de son calorstat (ça peut être y une occasion de les changer si besoin), ta sonde de radiateur et nettoyer ton vase... important de bien purger ton circuit de chauffage d'habitacle :wink:
polo40g
pas mieux , mais attention ou situe tu mecano mediocre ? manque de technicité ou ouvrir un capot est deja un exploit ? :D
pour la purge sur un vase separé rien a faire de special ouvre le chauffage en grand et laisse faire moteur tournant tout en faisant l'appoint au fur a mesure
gache56
Manque de technicité et d'outillage... Je n'ai pas la possibilité par exemple de déposer le moteur.
Merci de ta réponse.
La première des choses, si on veut bricoler, c'est de se munir d'un exemplaire de la RTA !
gache56
Ca c'est déjà fait !
Yedog
Message par Yedog »
et de remercier pour "vos" réponses .. :evil: :mrgeen:
gache56
OK Merci pour vos réponses, yapluka ! :sage: :jmerend: :top: :vroum:
