Température exterieure MFA -31°
Posté : jeu. 12 févr. 2015 11:02
par maxivince
Salut à tous, par moment mon MFA m'indique -31 en température extérieure, le truc c'est que c'est pas tout le temps, en général il fonctionne bien et même plutot cohérent. (contrairement à la conso qui semble incroyablement basse, pour ne pas dire divisée par 2 mdr)
Je soupçonne en toute logique un faux contact au niveau de la sonde dans le PC avant, mais hier j'ai fait une petite ballade de 40 km environ, et parfois il m'à indiqué -30 et même -29! Je croyais que le -31 était une valeur par défaut mais du coup je doute.
A savoir qu'au début de la ballade il fonctionnait.
Re: Température exterieure MFA -31°
Posté : lun. 12 oct. 2015 12:36
par xav31
Salut
J'ai pareil que toi, sauf que moi c'est toujours bloqué à -31°...
Quelqu'un a une solution svp ? ou du moins me dire ou se trouve la sonde de température extérieure ??
Posté : lun. 12 oct. 2015 20:20
par explosiff
La sonde est clipsée dans un support au dos du pare choc, coté passagé. Pour ce qui est du pourquoi du comment du -31
. MFA qui deconne ou sonde
Posté : mar. 13 oct. 2015 15:57
par mr-Cobra
Tu as regardé les fusibles ?
ca arrive
Tu as essayer de remplacer la sonde/de la debrancher ?
Posté : mer. 14 oct. 2015 14:31
par xav31
merci à vous, je regarde ça ce soir et je vous dis ça !
Posté : ven. 16 oct. 2015 08:04
par xav31
salut les gars,
j'ai regardé hier soir l'emplacement de la sonde, et je dois dire que... je suis un peu étonné !
je vais faire simple... j'ai regardé donc s'il y avait un cable autre que le clignotant à l'avant droite, j'en ai remarqué un qui rentrait une traverse du chassis (hauteur pare choc) et rien n'etait relié ! je sors le cable, et je vois un bout un peu rond avec un joint autour, partie qui se déclipse du cable... est ce que c'est ça la sonde ? mais a quoi ça doit etre relié au juste ???
je vous fais une photo pour illustrer tout ça ce soir...
merci !
