Nouvelle Golf - Circuit Loisir
Hello, si tout se passe bien, je ne devrais pas tarder à benner ma vieille Golf 2 16s, et racheter l'ex rouge de Golf Racing, afin de préserver ma pauvre Golf 1 rouge!
Je vais récupérer la voiture sans les baquets, moteur/boîte actuelle, ligne d'échappement.
Déjà monté, il y aura des freins plus civilisés (280 g60 av et disques g2 16s à l'arrière). Pour les suspattes, il y aura des combinés filetés Bilstein.
La boîte de vitesse sera une boîte de 1600, pont Oettinger avec un autobloquant à galets.
A savoir que je vais récupérer des baquets, harnais, un KR et sa boîte ainsi que d'autres pièces chez Raynald, je m'interroge donc sur ce que vais implanter comme mécanique. :vroum:
J'ai deux idées principales pour l'instant: KR stock, ou moteur 2L 8s un peu affuté (j'ai déjà quelques éléments disponibles)
Côté ligne d’échappement, le collecteur va bien sûr dépendre de mon choix de moteur. Pour le reste, je pense trouver quelque chose d'un peu plus libre que l'origine, mais pas trop violent pour des questions de bruit. Peut être une jetex en 51mm.
Côté alimentation, là aussi grosse reflexion, je pense que je vais rester sur un k-jetronic pour l'instant. Pour le KR, reste à savoir si je déplace l'injection côté passager ou si je trouve une fameuse pipe de sirocco...
Bref, je vais avoir pas mal de questions à poser!
Re: Nouvelle Golf - Circuit Loisir
Bonne nouvelle que celle-là!
Il te reste à faire tes choix, un Kr d'origine c'est déjà 140cv contre 115 au 2l où il faudra apporter pas mal de modifs pour atteindre 140 cv, c'est toi qui sait ce que tu as comme bons morceaux de 2.0l.
N'oublie pas que ce 2.0l est plus haut que le bloc d'origine, contrairement au KR qui a un 4-2-1 prévu chez Powersprint.
Oui, j'étais en train de regarder les collecteurs d'échappement. Le powersprint est pas mal? faut que je regarde comment je peux raccorder ça au reste de la ligne.
Pour l'instant, j'ai toujours mon collecteur "Ivan Motorsport" de ma 1ère Golf qui traine... :meuh: Faut que je prenne une photo!
Bonne nouvelle! Je vois que tu as fini ton garage! :lol: :up:
J'ai éventuellement un 4 en 1 neuf pour KR pour Golf 1. :wink: Et il est déjà emballé avec les bandes isolantes.
c'est cool !
perso, je ferai dans la fiabilité dans un premier temps : kr + kjet, avec pièces périphériques perfo ;)
Christian, ça m'interesse! -> MP
Billb: non pas encore, mais ça commence à sentir bon pour le petit garage (60m² au sol avec un étage)
@Jos: oui, kjet, mais si je reste avec la pipe golf 2, il va falloir que je regarde quoi faire pour les conduits d'essence...
Ils sont bien longs assez pour les emmener de l'autre côté! Après les Dupont / Dupond, c'est maintenant Bils / Billb... :lol:
PHIL35
Message par PHIL35 »
Bonne nouvelle :bravo:
La base est bonne, un KR dans une Golf 1 c'est sympa :up: par contre si tu souhaite rouler sur route avec tu seras hors la loi. :evil:
Pas de soucis :D
Les pipes scirocco se trouvent avec le temps pas de soucis ;-)
Elle est hyper clean cette voiture, très beau jouet!! Encore :bravo:
Concernant l'autobloquant à galets, avec la puissance que tu prévois, ce n'est nullement nécessaire en circuit avec de bonnes suspensions.
Son efficacité est redoutable, certes, mais la conduite est toute autre et bien moins amusante, surtout sans direction assistée. A ce niveau, un Quaife est nettement mieux, la facilité de pilotage l'emporte sur l'efficacité pure, j'ai pu le vérifier!
Message par golf racing »
Content que cette caisse reste dans le club, je la verrais évoluer, :up:
J''ai roulé pendant plusieurs années avec une boite avec cet autobloc sans DA et je ne m'en suis jamais plein . Pas de difficultés dans le volant et je n'ai pas des bras de camionneur :mrgeen:
Sans hésitation, reste en KR, d'origine ca marche, le 8S , il faudra bien le préparer pour avoir la meme chose
Modifié en dernier par golf racing le ven. 15 mai 2015 20:12, modifié 1 fois.
Quels ressorts (valeurs) sont restés sur la voiture?
ce sont les amortos complets de la gr2 de cote racheté au copain de gaetan
polo40g
Message par polo40g »
Si c’est du eibach C’est noté dessus
pour ma part je pense que pour du loisir un kr meme d’origine avec la bv courte est une super base fiable et evolutive un pote a ça dans un scirocco avec 2 weber par contre et plaisir et fiabilité sont la :wink:
pour les freins g60 les cales epytec sont parfaites
golf racing a écrit :ce sont les amortos complets de la gr2 de cote racheté au copain de gaetan
Ceci ne donne pas leur rating !!!
les valeurs sont effacées !
la6v
Message par la6v »
polo40g a écrit :Si c’est du eibach C’est noté dessus
Bonsoir(jour)
tu as un lien pour tes cales?
merci!
Rien ne sert de tuer l Ours,si tu n'a pas vendu la peau !
Montage du collecteur du sirocco, sans hésitation :-)
