bonjour a tous
je vien de finir a restauration de ma golf et je rencontre un probleme au demarrage
1) je demarre , elle monte dans les tours et cale aussi tot !
2 ) je mes plus d'air grace a la vis btr "dans le boitier" et la , elle demarre et reste a 2000 tour
3) puis je reduit l'air toujour grace a la vis btr pour descendre a 1000 tour et tout va bien ; je roule et elle tien le ralenti
4) ci j'arrete le moteur plus de 15mn , je suis obligé de refair la même operation
dans l'attente de vous lire merci d'avance
J-V
golf gti 1 rabbit"probleme demarrage
- Gilloo
Re: golf gti 1 rabbit"probleme demarrage
change le joint de la vis de ralenti à l'arrière du boîtier papillon. Si elle tourne facilement c'est que le joint est mort. Tu peux trouver les dimensions en utilisant le moteur de recherche du forum.
bjr , a quelle endroit ce trouve cette vis ?
une photo stp
une photo stp
C’est la vis qui sert a regler le ralenti a l’arriere du boitier papillon cle de 7
attention ne la perd pas
- Gilloo
La BTR dans le doseur distributeur, c'est la vis de richesse.
Vas faire un tour dans les cahiers techniques, et lis le dossier sur l'injection, ça va t'aider à comprendre le fonctionnement.
bien je regarde tout ca , j'vous tien au courant merci
youpiii
,merci GILOO elle tourne comme une montre ,bonne journée a+
J-V
J-V
- Gilloo
Pas de quoi. C'est un classique.
