pneu qui se dégonfle
Posté : mer. 24 juin 2015 10:28
par Yann.
j'ai sur l'une des roues de la voiture un pneu qui se dégonfle seul.
j'ai fait reposer 2 fois le pneu, mais cela ne change rien, on me dit que la jante (alu kit P6) est poreuse !?
que peut on faire pour résoudre ce soucis - qui n'en est pas un à la vitesse où il se dégonfle ...
Re: pneu qui se dégonfle
Posté : mer. 24 juin 2015 10:44
par thomas02
Il existe un traitement l'"impregnation" cela fonctionne surper bien sur les culasses de 2L TDI VW poreuse.
Généralement une centaine d'euros pour une culasse.
Je connais cette boîte : www.maldaner.fr demande leur si il est possible de le faire sur une jante?
Posté : mer. 24 juin 2015 10:51
par andy
Les 2 causes principales de perte de pression dans les pneus sont :
soit le bord intérieur de la jante où vient poser le talon du pneu n'est pas "propre". L'as-tu bien nettoyé ? Par exemple avec une brosse de fer sur une foreuse.
soit la valve n'est pas étanche. L'as-tu remplacée ?
Posté : mer. 24 juin 2015 11:38
par Yann.
c'est effectivement entre la jante et le pneu.
j'ai plongé la roue dans l'eau pour voir, mais elle a été nettoyée et sans choc visible.
il s'agirait plus de porosité :shock:
Posté : mer. 24 juin 2015 11:40
par polo40g
exact
nettoyer aussi le talon du pneu avec du rapeur chimique et aussi penser a l'obus car lui aussi peu fuir indépendament de la valve
le mieux est de la demonter mettre en pression et tremper dans l'eau pour voir d'ou vient la fuite , par exemple dans la baignoire de la sdb :mrgeen: fait doucement car parfois c'est subtil et regarde des deux coté une petite épine dans un flanc peu etre une cause aussi
jante poreuse j'en doute en 17 ans que je demonte monte et repare des roues vl et pl fuite venant de la jantes vu seulement 2 fois et que sur des toles
Posté : mer. 24 juin 2015 11:47
par polo40g
ont as posté ensemble :D
si entre jantes et pneus probleme etancheité pneu jantes , demonte , nettoie a la brosse metallique les vieux depot de caoutchouc et l'oxyde d'alu des bords de jantes et le talon du pneu au rapeur chimique ou un produit non agressif de nettoyage
en dernier recours il existe des produits d'etancheité
Posté : mer. 24 juin 2015 13:10
par Yann.
vu :D quelle synchro !
quels sont les produits d'étanchéité auxquels tu fais références ?
Posté : mer. 24 juin 2015 13:46
par Bill Blue
Décoller juste où ça fuit, un coup de brosse, un coup de lubrifiant, un coup d'air et même pas besoin d'un coup de plomb d'équilibrage!
Posté : mer. 24 juin 2015 17:33
par polo40g
Helas parfois ça ne suffit pas
le produit utilisé lorsqu’un nettoyage ne suffit pas est celui ci
http://www.consogarage.com/liquide-d-et ... ,16118.cfm
Juste que notre fournisseur au boulot est schrader
Posté : mer. 24 juin 2015 17:41
par Yann.
Merci !
il faut nécessairement démonter le pneu de la jante pour l'appliquer ?
