Hello, depuis peu sur le forum, mais je rencontre mon premier problème:
Lorsque je mets le contact, le témoin des clignotants s illumine faiblement. Je mets le moteur en route et il reste allumé. Si je mets le commodo à droite ou à gauche, le témoin s illumine plus fort mais les feux ne fonctionnent pas.
Par contre si je mets les Warning ça fonctionne.
Quelqu'un a déjà vu ça?
Problème de masse?
Témoin clignotant
Re: Témoin clignotant
regarde sur ton bouton de warning si les cosses sont bien mises.
je soupçonne mon bouton de warning, je vai essayé avec un nouveau demain
j' ai essayé avec un nouveau bouton de warning, un nouveau commodo, une nouvelle boite clignotante...
ça ne va toujours pas
c'est frustrant car il n'y a plus que ça qui m'empêche de la passer au contrôle technique
quelqu’un a-t-il déjà rencontré le problème???
si ta voiture a été repeinte vérifie bien les masses sur la carrosserie.
ou près de la colonne de direction
- louflo
J ai eu la même chose ce we, c était la prise sur le bloc compteur qui avait un faux contact
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Oui mais ses clignos ne fonctionnent pas aussi , je pencherais pareil pour un problemes de masse
Comment est ton bornier de masse sous le tableau de bord ?
les clignos refonctionnent, mais le témoins reste allumé,
comment as-tu résolu le problème de la prise de bloc compteur??
