Eclairage panneau de ventilation
Posté : ven. 6 nov. 2015 09:36
par yannis
Bonjour à tous !
Je me suis aperçu que depuis que je possède ma golf, mon panneau de ventilation n'est pas éclairé ! Avant de faire n'importe quoi, faut-il le déposer pour voir où changer les loupiotes ou est-il possible de passer par l'emplacement de l'autoradio ?
Si cest par le panneau, je ne vois pas du tout comment le déposer, si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur d'information à ce sujet !
Merci !
Re: Eclairage panneau de ventilation
Posté : ven. 6 nov. 2015 11:41
par fab60
Passes par le panneau de commande, c'est tout simple à démonter.
Tu retires les boutons en tirant dessus. Ensuite le panneau est juste clipsé sur la planche de bord. Tu agrippes le côté droit du panneau et tu tires vers la gauche. Normalement ça vient.
Fabien
Posté : ven. 6 nov. 2015 21:22
par yannis
Merci beaucoup ! Cependant je ne risque pas de casser les cables de commande ?
Posté : sam. 7 nov. 2015 21:16
par fab60
Pas du tout, ils ne sont pas solidaires du panneau.
Posté : lun. 9 nov. 2015 21:12
par yannis
Merci Fab' ! J'ai commencer à y jeter un oeil !
Le bouton de soufflerie vient sans problème par contre les tirettes je n'ai pas réussi, j'ose pas forcer ( est-ce normal ) j'ai l'impression de devoir faire "levier" avec un tournevis pour les retirer... Sinon j'ai réussi à déclipser la commande, mais que sur la partie supérieure, faut-il forcer davantage ou est-ce parce que je n'ai pas retirer les tirettes?
Merci d'avance !
Posté : lun. 9 nov. 2015 21:26
par fab60
Oui, les tirettes gênent pour retirer le panneau.
N'hésites pas à tirer sur les tirettes.
Posté : mer. 11 nov. 2015 01:59
par yannis
Ce que je craignais est arrivé !
J'ai réussi à déposer le panneau, par contre en enlevant le "fond" gris je l'ai casse en mille morceaux ! J'ai jamais vu un plastique aussi fragile, il etait aussi sec et cassant qu'un chips !
Je suis donc à la recherche d'un nouveau panneau, si quelqu'un a, je suis preneur ! ( toute manière, je ne sais pas comment j'aurais pu réussir à sortir l'ampoule, elle dépasse d'a peine 1mm et sur la partie la plus arrondi donc aucune prise... )
