Voyant pression d huile
Bonjour
Samedi j ai remplacé mon bloc compteur oettinger par un bloc origine , je suis allé faire un essai et j ai le témoin de pression d huile qui s est allumé au bout de quelques mètres ainsi qu une sorte d alerte sonore ??? J avais mis toutes les infos ainsi qu une vidéo dans la section Resto "remise en état golf Berny " si vous avez des conseils ou avis , capteurs de pression je pense mais lequel convient pour nos autos , vu qu il y en a de différentes couleurs en fonction des différentes pressions , et j ai également un problème de ré démarrage a chaud , merci de faire éventuellement un tour dans la section Resto ou j avais mis mes différents articles , ne maniant pas encore bien les subtilités du forum !
Re: Voyant pression d huile
Apparemment tu n'avais pas ce soucis avant le changement de compteur. Donc ta sonde doit bien fonctionner.
Par contre, es-tu sûr des raccordements électriques? Es-tu sûr que ton nouveau compteur (VDO ou Motometer) soit compatible?
Fabien
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
d’après mon expérience, les VDO/motometer sont 100% compatibles
Je ne sais pas ce qui est compatible , actuellement j ai mis un VDO ,tout fonctionne y compris l alerte pour la pression d huile ! Le bloc oettinger (sans marquage) fonctionne sauf alerte huile et j ai essayé un motometer que j ai d avance , la absolument rien ne fonctionne ?!
On m a prêté une sonde , celle qui va sur le support de filtre à huile , après essai aucun changement ! Toujours le voyant allume et le buzzer qui fait du bruit ! On m avait prêté également celle qui va sur le côté de la culasse or j ai une sonde (voir photo) différente qui n est reliée à rien et aucun fil à proximité , mon problème peut il venir de là et si oui a quoi dois relier cette sonde....
Par avance merci de vos réponses
oui, si le circuit est coupé (pas de fil branché).
normalement, un fil vert/noir est branché à la sonde de la culasse
Oui il n y a pas de fil , ni de cosse à proximité , mais ce que je voulais savoir ,c est ou va le fil à l autre bout si je refais un bout de faisceau ?!
Je vais peut-être poser une question bête mais, et si ton problème n'avait aucun lien avec le changement de compteur ? As-tu vérifié ton niveau d'huile ?
Si je dis ça, c'est que je l'ai déjà vécu ; le témoin de pression d'huile + buzzer. Mon niveau était tout simplement trop bas. Par chez moi, avec tous ces virages, suivant la conduite, ça peut s'allumer ou non
J ai vérifié y a pas longtemps mais pourquoi pas je revois ca demain , merci pour la piste supplementaire
tu dois surement avoir un bout de fil quelque part près de la sonde !
regarde bien
il va derrière la platine porte fusible et relié au fil de la sonde du support d'huile
regarde bien
Modifié en dernier par Jos le sam. 27 févr. 2016 19:50, modifié 1 fois.
tu dois en avoir un deuxième. Regarde au niveau de la durite métallique à droite de la culasse.
Je vais être pénible , mais si par hasard vous aviez des photos , ça me rendrait grandement service
Merci à tous en tous cas
- louflo
Je pencherai plus pour le condensateur régulateur de tension sur le bloc compteur
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Et ça ressemble à quoi ce régulateur condensateur stp ?
- louflo
En haut à droite Aves les trois pattes
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Ok merci et ca se change , ça se répare cette bête à 3 pattes ?!
ça se change, ce type de régulateur est commun et peut se trouver chez les fournisseurs de composants électroniques.
si la sonde n'est pas connectée, je doutelouflo a écrit :Je pencherai plus pour le condensateur régulateur de tension sur le bloc compteur
