Grosse fuite huile entre filtre à huile et radiateur huile
Davidcab
Message par Davidcab »
ayant refait tout le moteur de ma PB de 1990 à 275000 kms, lorsque j'ai redémarré le moteur la 1 ière fois tout allait bien, à l'arrêt.
Un petit tour de 5 kms et tout est ok
Le lendemain matin, en reculant de mon garage, j'ai perdu presque 3 litres d'huile en quelques secondes. Je pensais que je n'avais pas trop serré le filtre à huile, mais non, le joint était sorti de son logement. Donc je le remet et là, l'après- midi même , à froid, c'est le filtre Purflux LS902, qui s'est déformé .... :evil: :evil:
Donc je change mon filtre et aussi mon radiateur d'huile...
Et là pareil.
Un collègue m'a dit que ça venait de la pompe à huile et de son clapet de sur-pression qui resterait bloqué, et à froid la pression est importante.
BINGO :hourra: Une pompe à huile neuve, un joint composite carter (et non la version caoutchouc renforcé,qui pour moi n'est pas terrible pour l'avoir monté, pris chez Mecatechnic), un serrage des 20 ecrous à 20Nm, une mesure de pression avec un manomètre à la place de la sonde huile de la culasse, et moteur à chaud la pression est bien descendu à 2 bars pour 2000 tr/mn.
Parfait :bravo:
Re: Grosse fuite huile entre filtre à huile et radiateur hui
On attend toujours la présentation de cette auto!
Davidcab
oui oui seulement je viens juste de la finir après 8 mois
