j'ai envie de remplacé mon alternateur, lors de l'achat du véhicule il y avais un montage plutôt barbare avec un alternateur pas d'origine!!
entre temps un copain ma donner un vielle alternateur de golf 1.6l D, qui trainer sur une étagère dans un local humide que j'ai monté sur ma titine
le montage est conforme à l'origine (maintenant), mais il est bruyant à chaque démarrage (bruit strident)
de plus le circuit de charge de dépasse pas 13.5v, et j'ai aussi des ratées moteur depuis le montage.
je veux donc mettre un échange standard Bosch suffisamment puissant en remplacement
ma voiture est équiper des vitres arrière électrique, de l'abs et la batterie est en 60AH
à priori deux montages sont possibles 65A ou bien 90A ?
savez vous de quel puissance j'ai besoin ?
merci pour votre aide...
