clignotants recalcitrants
Posté : mer. 23 nov. 2016 17:54
par cedric
mes clignotants ne fonctionnent pas. le voyant vert du tableau de bord s'allume faiblement des que je met le contact.
Il s'eclaire normalement mais fixe quand je bascule le commodo mais rien ne se passe au niveau des clignotant. ( le relais ne claque meme pas).
par contre, tous fonctionne quand je met les warning.
les veilleuses s'allument bien quand je coupe le contact avec le commodo basculé a droite ou a gauche.
j'ai changé la centrale clignotante, le commodo, j'ai verifié les masses et tous les contacts de la platine mais rien n'y fait.
je suis a court d'idées.
merci pour votre aide.
cedric
Re: clignotants recalcitrants
Posté : jeu. 24 nov. 2016 19:22
par cedric
aucune idée ???
il ne me reste que ce point a regler avant de passer le CT mais je desespere.
merci d'avance
cedric
Posté : ven. 25 nov. 2016 09:47
par VW 59
Tu as contrôlé le comodo?
Posté : ven. 25 nov. 2016 13:37
par tyty14
j'ai eu le même cas sur une g1 et c'était le fusible :(
Posté : ven. 25 nov. 2016 14:36
par cedric
merci vw59 et tyty14 pour vos reponses.
J'ai controlé, nettoyé et remplacé le commodo sans succes.
Est ce que les warning fonctionnent si le fusible est hs ?
pour moi, ca marche.
Posté : ven. 25 nov. 2016 21:47
par tyty14
he oui fusible diffèrent sur golf 1 pour clignotant et warning après sur golf 2 je sais pas
Posté : dim. 27 nov. 2016 21:13
par cedric
pas encore regarde cote fusible mais j'ai remplace le bouton de warning, sans succes.
a suivre.......
Posté : lun. 5 déc. 2016 20:36
par cedric
alors j'ai regarde les fusibles, ils sont OK.
En cherchant un peu plus loin, j'ai trouvé des fils fondus dans le gros connecteur qui se trouve dans le bas du tableau de bord, au dessus de la pédale d'accélérateur.
il est en rapport avec le bouton de warning, apparemment.
J’espère que c'est ça. Je vais remplacer les fils touché et les cosses. ( si j'en trouve en neuf ?)
à suivre.........
Posté : mer. 11 janv. 2017 13:44
par cedric
panne resolue.
c'était le bouton de warning qui a fait saute le fusible.
je ne regardais pas le bon fusible par rapport a l'année de l'auto. ( si si , j'ai honte. )
du coup , CT ok pour ma belle.
merci a tous pour les reponses et conseils.
