Tringlerie baie moteur ok ! Et Après ?
Bonsoir à tous, je continu dans ma lancée de bricolage sur la titine. J'ai l'année dernière changer toutes les biellettes, leur joint ainsi que la grosse "boule" au niveau du compartiment moteur. J'ai retrouver une meilleure précision dans le guidage de mon levier de vitesse.
Cependant, maniaque et aimant les choses bien faites, jai encore un jeu assez importent à mes yeux ( pour illustrer, je peux faire un cercle de 2-3cm de diamètre avec mon levier au niveau du point mort, avant d'arriver à "l'accroche" du système )
Il y a-t-il d'autres endroits où il faut intervenir ? J'ai regarder sous le soufflet, à part la plaque de guidage de la M.Ar, je n'ai rien vu...
Je sais que nos golfs sont connues pour avoir de très bons guidage de rapports et ça m'embête de ne pas en profiter !
Des idées ?
Merci !
Re: Tringlerie baie moteur ok ! Et Après ?
Tu as changé le boîtier de guidage de la tringlerie ou au moins ses joints ? C'est une pièce métallique qui est traversée par la tige de commande du levier de vitesse et qui sert de support à une partie de la tringlerie. C'est la pièce noire ici : http://www.zimagez.com/zimage/img302620.php
Tu remarqueras sûrement un petit plus, mais là ça commence à être technique !
Alors par rapport à la photo, j'ai changer tout ce qu'il y a au "dessus" de la pièce orange ! Qu'appel tu le boîtier de guidage ?
vwmathieu
Message par vwmathieu »
A mon sens il te reste à changer ceci :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rotul ... S00100.htm
ça réglera d'office ton jeu au niveau du sélecteur, j'y suis passé pour mon cas et plus de levier baladeur :wink:
je pense d'ailleurs au'n tirant ton levier par le haut il doit y avoir aussi du jeu :roll:
pour le remplacement il faut tomber l'intermédiaire, la tôle pare-chaleur et enfin le boitier sélecteur, bon courage :up:
à changer en soit c'est rien :up:
Facile à changer ça ? Je dois le faire depuis des années, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait être deux et que c'était une misère incommensurable à remplacer.
Par boîtier de guidage, j'entends la pièce noire sur la photo qui sert au guidage de la barre de commande du levier :wink:
Merci Vwmathieu ! Effectivement j'ai tout les symptômes que tu décris ! Je vais m'y pencher, dailleurs Francky on peut se programmer un co-working pour cette opération !
vwmathieu
de rien,
à remplacer également ceci :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... S00150.htm
il guide l'axe de tringlerie sur le carter.
Tu peux juger de son usure par le dessus avant dépose :up:
Autant lui faire la totale ! Merci encore, tes conseils son précieux !
Bon j'attends des News d'une certaine 84' afin de faire une action groupée ! :D
si vous avez besoin d'une 85 :wink:
@Yvan si tu me lis, j'ai toujours pas changé "la boule" par une durite idoine, du coup si tu as ça pour l'AG
En cherchant un peu on en trouve à 11€ l'inverseur à boule et vous voulez vous rassembler pour les payer 16€ au lieu de 18 chez Méca? je ne pense pas qu'ils vont cumuler les 10% des membres du club à 10 hypothétiques % par quantité!
Fr@nky a écrit :Facile à changer ça ? Je dois le faire depuis des années, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait être deux et que c'était une misère incommensurable à remplacer. :wink:
je crois pas qu'a la base c'était pour faire des économies, mais plus pour faire la Manip à 2 :wink:
On peut se programmer ça à la chaîne ! Je suis sur que la 3eme on y arrivera avec une bière dans chaque main !
pour le reste je sais pas mais pour la bière, ça je suis sur d'y arriver :lol:
Franchement, pourquoi pas ! Le souci étant que je ne l'ai jamais fait donc ça risque de prendre un peu de temps. Par contre j'ai le Haynes, donc ça peut peut-être aider :)
J'y pensais ce soir en rentrant du travail : elle sera bientôt irréprochable sur le plan mécanique, mais il va quand même falloir que je m'occupe de cette tringlerie un jour !
Et puis trouver un kit ou lister l'ensemble des pièces à remplacer lors d'une remise en état de la totalité du système de sélection des vitesses serait pas mal ! J'ai posé la question à un magasinier VW une fois, il s'est contenté de me monter la planche ETKA avec une vue éclatée. :?
Je pense exactement comme toi, ça en revient presque à effacer tout le plaisir des petites choses résolues à côté !
vwmathieu
si quelqu'un passe commande pensez à moi, ceci m'intéresse :icon_arrow:
http://www.clausvonessen.de/pi69/pi39/pd341.html :wink:
jefra
Message par jefra »
Fr@nky a écrit :Tu as changé le boîtier de guidage de la tringlerie ou au moins ses joints ? C'est une pièce métallique qui est traversée par la tige de commande du levier de vitesse et qui sert de support à une partie de la tringlerie. C'est la pièce noire ici : http://www.zimagez.com/zimage/img302620.php
Bonjour
Quelqu"un pourrait m'expliquer comment faire pour écraser les deux rivets (sorte de téton an alu vendu dans le kit) qui maintiennent la plaque du palier ?
Je ne vois pas trop comment l'aplatir !
Merci d avance.
jefra
Message par jefra »
problème résolu
Et nous ?
Msobo et Francky, on fait ça quand ???
