pompe a essence?
rotaele
pompe a essence?
Message par rotaele »
bonjour suite a la remise en route de la belle qui n'a pas tournée depuis 2 ans
elle ne demarre plus j'ai changé le filtre a essence pensant qu'il s'était bouché
mais rien n'y fait je me tourne vers la pompe a essence de memoire au contact
elle faisait 1 bruit de mise en route durant 2 secondes la rien se passe ??
comment cela est possible n'ayant strictement rien touché mise a part
la batterie débranchée !!!
et confirmez vous sa mise en route au contact ?
merci
jean luc
Bernard
Re: pompe a essence?
Message par Bernard »
Normalement pas de mise en route au contact sur golf 1. Donne juste un petit coup de démarreur et la elle devrait tourner, si ce n'est pas le cas voir du côté du relais, fusible ou peut-être cablage.
polo40g
Message par polo40g »
pour éliminer ou confirmer un problème d'alim électriques alimente la en direct depuis la batterie pour essayer de démarrer , si ça démarre le soucis ne vient pas d'elle
le mieux c'est de le faire a 2
rotaele
j'ai memoire qu'elle emettait 1 bruit
lorsque le contact etait mis et s'arretait au bout de
quelques secondes
je vais verifier au niveau de son alimentation
si les cosses ne sont pas oxydées
merci
C'est systématique sur les golf 2 qui ont un calculateur. Sur les golf 1, c'est un relais tachymétrique qui s'en charge, l'alimentation de la pompe au contact n'est pas systématique.
