nettoyage interieur injection extraction
Posté : sam. 13 nov. 2010 18:00
voila un petit tuto pour nettoyer sont intérieur avec une machine
tous d'abord loué une machine "injection extraction" ou s'en faire prêter une
(on en trouve dans les pressing ou chez kiloutou)
acheter du produit spécial moquette et de l'ammoniac
si vous loué une machine dans un pressing il vont vous proposer du produit
ne l'acheter pas il sera forcement trop cher
préférer le produit "eau écarlate" 4€ ou 5€ le litre en grande surface (il sera aussi efficace et pourra être utilisé a la main sur des taches ciblé)
démonter au maximum les sièges pour facilité le nettoyage et le séchage
on prépare ensuite sont mélange avec de l'eau tiède puis on y ajoute deux bouchon d'ammoniaque par litre d'eau
aller c'est partie on peut attaquer le nettoyage des sièges on diffuse d'abord le produit
ensuite on frotte en insistant sur les taches
on aspire ensuite en suivant au maximum le sens du tissus
et on laisse sécher
on remonte et yapluka
résultat du nettoyage (c'était un peu sale
remontage et différence avec le sièges conducteur qui n'a pas était fait
on peu aussi faire les panneau de porte mais attention a la brosse qu'on utilise et aussi a ne pas trop mouillé
voici de type de brosse une brosse a poile dur et une a poile très souple
n'hésite pas a apporter vos expérience ou technique supplémentaire
(aller c'est partie on peut attaquer le nettoyage des sièges on diffuse d'abord le produit
et on laisse sécher
