Relais 67 qui ne commande plus la pompe !!
Posté : mar. 6 juin 2017 15:02
par Polo771
Bonjour, tout d'abord je suis nouveau sur cette page , j'ai une golf 2 gti 16s kr de 1987 , 205 000 km au compteur.
L'été dernier j'ai fait une peinture complète teinte origine bien sûr .
Il y a environ 1 mois j'ai entrepris la dépose du tableau de bord pour retirer le faisceau des vitre électrique qui avait cramé. .. J' ai par la suite fait une remise a neuf du circuit du ventilation, puis j'ai déposé la boite a fusible pour vérifier les fils derrière.
Vérification faite je décide de remonter la platine électrique et c'est la que ça se complique. .
Pas de pompe a essence quand je mets le contact , j'ai changé le relais 67 toujours rien, en marche forcer ça fonctionne en continu même sans contact et quand je mets un fil de masse sur la borne 87 du relais (la petite) ça fonctionne presque normalement.
Re: Relais 67 qui ne commande plus la pompe !!
Posté : mar. 6 juin 2017 15:04
par Polo771
Ps : j'ai chercher sur les schémas électrique a en avoir mal au crâne, j'ai aussi chercher la solution sur plusieurs forum , mais rien je ne trouve pas .. Si quelqu'un veut bien m'aider c'est avec plaisir :D
Posté : mar. 6 juin 2017 16:58
par Bill Blue
Posté : mar. 6 juin 2017 17:09
par Polo771
Merci , je vais regarder tous ça :)
