aiguille de t° qui ne bouge pas
Greg1977
Message par Greg1977 »
bonjour a tous ,
Voila mon aiguille de température (sur le compteur) ne bouge pas .
Quoi des fois elle fonctionne normalement et puis une bosse ou autre et elle retourne au point 0.
Après avoir regarder sur le forum et fait plusieurs recherche et avoir contrôlé le câblage électrique , avoir changé de sonde .
Je ne savais plus trop quoi faire .
Et puis en remontant le compteur l'aiguille fonctionnait de nouveau. Apres une balade de +- 10 km plus rien! distrait par l'aiguille j 'ai tapé une bordure (a petite vitesse).
Et la magie l'aiguille remonte toute seule.
Quelqu'un aurait il une idée d'ou ça peux venir ? Electricité ok , sonde ok .
Le compteur ? L'aiguille qui reste bloqué ? Ou autre ?
Merci d'avance
bonne journée
greg
pagemag
Re: aiguille de t° qui ne bouge pas
Message par pagemag »
parfois sur les anciennes les aiguilles légèrement déformées peuvent frotter sur la vitre du compteur. :vroum:
Greg1977
Merci, c est compliqué a démonté ?
pagemag a écrit :Salut,
Le cache devant l'aiguille peut-être, la vitre est bien trop loin à cet endroit!
Greg1977
