ralenti figé a 1500 tes/min
Posté : dim. 16 juil. 2017 21:17
par olivier13800
Ma golf me fait un petit caprice, en effet, depuis hier mon ralenti est figé a 1500 tes/min.
A chaud comme a froid.A préciser qu'elle démarre au quart et ne fait aucun a coup,elle a toute sa puissance et monte bien en régime.
J'ai nettoyé le régulateur de ralenti au wd 40,il n'était pas sale.
J'ai fait le tour,rien de débranché... je sèche.
Si vous pouvez m'éclairer,
merci d'avance.
Re: ralenti figé a 1500 tes/min
Posté : lun. 17 juil. 2017 21:16
par olivier13800
J'ai pu faire quelques recherches sur la gti,j'ai débranché la sonde de température bleue et le ralenti est retombé a 850 trs.
Petit test a l'ohmmètre de la sonde.A chaud comme a froid la valeur est la même soit 2 ohms.
Je pense que la sonde est h.s,j'en ai commandé une chez mécatechnic,la suite dans les prochains jours.
Bonne soirée.
Posté : mar. 18 juil. 2017 18:39
par tonare64
Salut Olivier
Tiens nous au jus
(Tu es d Istres ?)
Bonne soirée
Posté : sam. 22 juil. 2017 12:39
par olivier13800
oui je suis d'istres .
J'ai changé la sonde de température bleue, hélas pas de changement.
Je continue a chercher...
Posté : dim. 23 juil. 2017 15:44
par olivier13800
Bonjour a tous,
J'ai trouvé:
un fil de coupé sur connecteur boitier papillon.
C'est tout con mais j'avais pas vu.
J'ai ressoudé comme je pouvais mais je pense changer le connecteur pour que ce soit nickel.
Bonne journée.
Posté : lun. 31 juil. 2017 19:18
par jeanyves29
Du nouveau?
Car j'ai exactement le même souci, et rien à faire, je sèche.
Jean-yves
Posté : mar. 1 août 2017 13:01
par jeanyves29
Ma sonde bleue remplacer avait il me semble une résistance de quasiment 8 Kohm.
La tienne me paraît faible avec 2 ohms
