Bonjour a tous,
Dans le compartiment moteur mon ma DX de début 83 avec MFA, sous le vase d expansion il y a un bornier a 2 fils : blanc et marron. Il est laissé libre, non relier,
Qq un connaît ce qu il doit alimenter, il vient du tableau de bord je pense.
En vous remerciant.
Bornier non connecté !
Re: Bornier non connecté !
C'est pour les longues portées ou les antibrouillards il me semble.
J'arrive après la guerre mais bon...comme je suis également en plein dans le circuit de liquide de refroidissement!
Sur un moteur DX, peut-être que ton vase d'expansion était à l'origine avec une sonde et qu'il a été remplacé par un vase sans la sonde.
Le connecteur que tu as retrouvé serait alors celui qui est sensé être relié à la sonde. Par contre il ne suffit apparemment pas de le rebrancher, il faut retrouver le relais qui va bien.
Plus d'info ici : http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=62
Ok merci je regarderai la couleur des fils et sur les s hélas si ça correspond
Et si tu te relisais...
