passage première difficile
Gogti
Message par Gogti »
Bonsoir à tous,
j'ai un soucis avec ma transmission (à chaud), en effet, après 10mn de roulage, au prochain stop, je n'arrive pas à passer ma première.
le problème est apparu soudainement. j'analyse visuellement et m'apercois que la boule en silicone qui se trouve sur l'arbre d'inversion a complètement disparue, je change donc celle-ci ainsi que les joints de l'arbre et les joints des biellettes métaliques. pensant le problème résolue, je fait un tour et au bout de 10 minutes le problème ressurgit, bah mince alors !!
:zen:
quelqu'un a-t-il rencontré ce soucis que j'espère n'est pas trop grave.
Re: passage première difficile
Bonjour, il suffit de modifier le réglage de l'axe qui commande l'inverseur d'une dent ! En principe ça demande aussi l'outil VW pour positionner correctement le levier!
As-tu vérifié qu'il n'y avait pas de jeu excessif dans toutes les autres articulations et paliers, as-tu changé aussi les paliers ce cet arbre d'inversion?
Regarde aussi du côté de la biellette en plastique (celle en forme d'os) de renvoi de sélection (en fin de tringlerie). Dans mon cas elle semblait intègre au repos mais en fonctionnement elle s'éventrait, conséquence impossible de passer la MA!
Gogti
Message par Gogti »
Merci pour vos réponses les gars, je vais voir çà de plus prés, bon week-end à tous
EB. :D
