Référence de pompe à essence d'origine
polo
Message par polo »
Cela fait un petit temps que je ne suis plus passé par ici,
J'ai une question pour les professionnels que vous êtes, je pense avoir des soucis de pompe à essence, (parfois des coupures ou pas de pêche à pleine charge, je vais prendre les pressions bientôt).
Soit, je voudrais anticiper et regarder pour les caractéristiques de la pompe d'origine, en cherchant chez mon fournisseur de pièces préféré, je vois comme référence la pompe BOSCH 0580464126, est ce que quelqu'un pourrait me confirmer que c'est bien cette référence?
En cherchant sur le pdf BOSCH des caractéristiques de pompe, celles qui s'en rapprochent le plus (0 580 464 045, 057 ou 058) auraient une pression de service de 650 à 1000 kPa ce qui me parait correct pour les 5.2 bars de pression de service du Kjet (?)
Question subsidiaire :
est ce que quelqu'un à déjà installé une pompe avec une pression plus importante? genre une pompe 0 580 254 937 que j'ai sous la main qui fait 192 mm de long contre 180 pour l'autre et qui sortirait de 800 à 1450 kPa?
J'ai peur que ce soit trop et que le circuit de retour ne soit pas dimensionné pour cela...
Merci !
Verne
Re: Référence de pompe à essence d'origine
Message par Verne »
De ma propre expérience, une pompe trop longue (je veux dire plus longue que la pompe d'origine) ne rentre pas dans l'emplacement prévu pour.
J'ai acheté une Bosch, soit disant pour Golf Gti 1 qui était plus longue que selle que j'avais sur la voiture, eh bien, impossible de la monter correctement;
J'ai pas mesure la longueur, j'ai demandé qu'on me la remplace.
Il ne faut pas oublier que le clapet antiretour rallonge de cca 4 cm la pompe .
Ne te casse pas la tête pour la pompe à essence, il existe plusieurs références et ... elles fonctionnent toutes très bien !
Tu peux en trouver des chinoises à moins de 15€ pièce et ... elles fonctionnement parfaitement ! :wink:
Wizzle
Message par Wizzle »
As-tu une adresse pour commander ces pompes chinoises?
À ce prix je suis très intéressé! :up:
Jazzerfou
Message par Jazzerfou »
15€ de frais de port pour l'une et 18€ pour l'autre mais ça reste une super affaire :D :coucou:
Wizzle
Merci pour le tuyau, ça n'aura certainement pas la qualité d'une pompe Bosch mais à ce prix ça peut dépanner ! :bravo:
Une question, la pièce bichromatée jaune qu'on voit en sortie de la pompe du premier lien, c'est le clapet anti-retour?
oui, c'est bien le clapet anti-retour !
Wizzle
Pompe commandée, j'ai pris celle du premier lien. A suivre... :coucou:
Et pour info je partage cette pompe Quinton Hazell actuellement à 53,90€ sur Oscaro : https://www.oscaro.com/pompe-a-carburan ... 0465-458-p
Wizzle
Voici mon expérience pour la pompe à essence commandée en Chine sur le site Aliexpress.
Le 02/10 la pompe est commandée avec livraison via Aliexpress standard shipping (la moins chère proposée).
Le 07/10 je reçois via le site un message en anglais de l'expéditeur expliquant que le colis à été refusé par Aliexpress standard shipping car il contient un moteur et me propose en alternative une expédition via China Air Mail.
J'accepte sa proposition.
Le 08/10 le colis est expédié et on me transmet un numéro de suivi ainsi qu'une photo du colis.
Le 10/10 le colis quitte la Chine.
Le 16/10 le colis est à l'aéroport de Roissy.
Le 19/10 le colis est distribué par La Poste.
Colis très bien emballé et protégé ainsi que l'emballage du produit.
La pompe est conforme aux photos du site marchand et visuellement ne paraît pas de mauvaise qualité.
Il ne reste plus qu'à l'installer et essayer de redémarrer la voiture qui est immobilisée depuis 2011.. mais ça c'est une autre histoire !
Wizzle
J'ai voulu installer la pompe commandée ci-dessus mais le diamètre d'entrée est supérieur à celui de la pompe originale.
Impossible de rentrer la durite d'arrivée d'essence dessus.
Quel est le diamètre?
Wizzle
Elle fait 15mm et il y a un petit rebord en plus pour maintenir la durite d'arrivée d'essence donc environ 17/18mm à cet endroit.
