Injecteur 1.8 sur 1.6
jetta-12
Message par jetta-12 »
Bonjour j'ai démonté mes injecteurs sur ma 1600eg dans le but de les passer aux ultrasons, et en relevant la référence qui est: 0437502015 je me rend compte qu'il s’agit d'une référence pour moteur dx. Je suppose que ça change pas grand chose mais bon qu'en pensez vous? Pourtant tout semble d'origine sur la voiture.
polo40g
Re: Injecteur 1.8 sur 1.6
Message par polo40g »
S'il sont bon nettoie et remonte :wink:
Tu peut aussi les remplacer par des neufs au bout de presque 40ans ça fait pas de mal
jetta-12
Je vais commencer par un nettoyage, est ce que le fait d'enlever la crasse pourrais les faire fermer mieux et éviter qu'ils goutent?
Tu emploies le conditionnel et ... c'est bien correct ! :geek:
Le nettoyage aux ultra-sons est en effet une loterie.
Soit tu arrives à bien détacher (ou dissoudre) toutes les micro saletés et tout va pour le mieux. :D Soit tu vas détacher des saletés "plus grosses" qui vont venir se loger à des endroits gênants et vont empêcher l'injecteur d'avoir un beau jet conique et dispersant, ou les faire gouter. :cry:
D'où il est impératif de retester les injecteurs après leur nettoyage ! :wink:
jetta-12
Merci pour ton avis andy, après remontage je n'ai pas l'impression de voir de différence, je vais contrôler les pressions je ne l'ai jamais fais et la voiture à presque 200000km.
Si je décide de changer les injecteurs je prend les mêmes que ceux monté et qui sont normalement pour dx d’après la ref, ou je prend ceux prévue pour Eg? Qu'elle différence à par la prix.
jojolastar27
Message par jojolastar27 »
Je me permet de relancer ce vieux poste car j'ai le même problème avec ma GTI 1600.
Les injecteurs actuellement installés sont : 0437 502 015
Alors que sur internet lorsque je cherche pour un modèle 1600, il est noté 0437 502 023.....
Je voulais changer mes injecteurs mais je ne sais pas si je pars sur la réf déja installé ou bien l'autre ...
Un conseil ? je ne vois pas la différence entre les deux
Les succédanés d'ETKA donnent la même référence VW pour les 2 modèles de 1975(?) à 1993: OE 049133551A: Injecteur Injection d'essence N° D'ARTICLE Bosch: 0 437 502 023.
https://www.piecesauto.fr/oenumber/049133551a.html
Il pourrait y avoir une différence de porte injecteurs à partir des châssis "D".
jetta-12
Salut j'ai monté la même ref que ceux d'origine sur ma voiture en fin de compte. Car après passage au ultrasson c'était presque pire.
Pour info la voiture est immatriculé le 07/82, j'en déduis qu'elle a été fabriqué juste avant la 18000, je n'ai pas les n° de chassis sous les yeux, mais certainement que sur les dernière 1600 ils ont du passé au modèle d'injecteur des 1800 :roll:
jojolastar27
j'ai trouvé un document pdf de bosch et des injecteurs mécanique toute marque.
Et dedans il est noté ceci:
Donc cette référence Bosch: 0 437 502 015 est aussi pour golf 1,6L :D
Une autre question, avant de changer les 4 injecteurs et le filtre a essence, je voudrais "nettoyer" le circuit enfin surtout les tuyaux entre injecteurs et doseur. Avez vous une idée? Produit pour nettoyant injecteur ? ou coup de souflette? afin d'enlevé toute impureté pour ne pas encrasser les nouveaux injecteurs
