Canalisation rigide essence
Clément
Message par Clément »
Salut à tous,
Savez-vous où on peut trouver ou refaire une canalisation d'alimentation d'essence, celle qui est sous le plancher, partant de l'accumulateur de pression, et allant jusqu'au filtre à essence.
La rouille a eu le dessus sur elle, juste partiellement, donc fuite aussitôt que la pompe à essence entre en fonction :cry:
Merci.
Okrasa...
daniel 33
Re: Canalisation rigide essence
Message par daniel 33 »
pas d'adresse ene particulier mais je pense n'importe quelle boite qui fait des tuyauteries hydrauliques ou flexibles hydrauliques, les gars savent travailler les petits diamètres acier
Verne
Message par Verne »
Et surtout, profite de l’occasion pour refaire le circuit en inox ; la MO est la même,et le tube inox n'est pas excessivement cher.
Bon courage.
https://www.exactfrance.com/
Je n'ai jamais rien fait refaire chez eux, mais il me semble bien qu'ils bossaient avec Peugeot en WRC, l'entreprise qui a peaufiné les réglages de ma GTI m'a conseillé de faire appel à eux en cas de besoin :up:
Verne
Message par Verne »
Bonjour Franky,
Merci pour ton tuyau (si on peut dire), mais je n'ai pas l'impression qu'ils font du "sur mesure".
Ils vendent du matériel, de qualité, certes, mais ils ne font aucune référence à la fabrication des circuits pour fluides.
Dans tous les cas, chez eux ça doit coûter bonbon !
Cordialement;
P. S. Un jour tu nous donnera peut-être les coordonnées de celui qui a peaufiné tes réglages . Ca servira toujours !
regarde ici avec la réf (il n'y a pas toutes les photos) : http://www.golfmk1.co.uk/Items.php?cat= ... =FUELLINES
Clément
Merci pour vos infos, je vais regarder ça de plus près :wink:
Okrasa...
