pression d huile trop basse
Posté : dim. 11 mars 2018 16:56
bonjour à tous !!
je viens de refaire mon moteur PL de ma G2.
j'ai ma pression d'huile qui est trop faible ( voyant et buzzer des que la temperature d huile passe 65°)
voici les pression relevée
a froid : 2.5bar au demarrage et ralenti
3 bar à 2000 tours
a 65° 0.8 bar au ralenti et 1.5 a 2000 tours.
avez vous une idée de ce que cela pourrait etre ?? sachant que :
- coussinets bielles neufs
- coussinets lignes neufs
- segmentation neuves
- poussoirs hydrau neufs ( d'ailleurs j'ai l 'impression qu'il y en 1 ou 2 qui claques )
- culasse a été refaite ( chgt joint queues de soupapes+guides rectif siege et surfacage culasse )
- pompe à huile neuve
je pense qu'un ou des paliers d'aac doivent etre hors cotes et m'ecroule la pression d huile des qu'elle chauffe ...
vos avis m'eclairerai dans mes recherches
merci !!!!
3 bar à 2000 tours
merci !!!!
