pas d'allumage golf 2 gti
Posté : dim. 1 juil. 2018 17:37
Bonjour voilà j’ai un problème c’est à dire après la réflexion du moteur de ma golf 2 gti pb 1990 8s j’ai oublié de serrer la masse sur la boîte et calculateur digifant hs, j’achète un calculateur, tout bien remis et là pas d’allumage bougie branché sur la sortie HT bobine et la masse, pas d’étincelle j’ ai fais des mesure Masse ok 12v au module allumage. 12v borné 15 et la masse bobine. Résistance primaire 1 à 0,9 ohm. Secondaire 2,94 ohm, Sonde hall bien alimenter 12v. Teste du fils volant réveil des pompes mais pas d’étincelle, contacteur de neiman changer,
pouvais vous m’aidez svp merci.
