conseil pour pose baguettes protections latérales
Carrosserie, Jantes, ...
Goupil133
Message par Goupil133 »
Ma Golf n’a pas de baguettes latérales, je pense qu’elles ont dû être retirées lorsqu’elle a été repeinte et n’ont hélas jamais été remises.
Je viens de me procurer des baguettes, et je me pose la question quant à la fixation. En effet, les trous des clips ont tous été bouchés.
A votre avis :
- Dois-je repercer des trous pour fixer les baguettes avec des clips (je ne suis pas très chaud de percer ma carrosserie)
- Ou bien est-il préférable de les coller ? Si oui avec quel type de colle ? Ou du double face ?
Est-ce quelqu’un a déjà été confronté à ce type de problématique ?
Cordialement,
jetta-12
Re: conseil pour pose baguettes protections latérales
Message par jetta-12 »
Salut c'est une phase 2 que tu as? Grand carreaux petit pc?
Pour le double face il faut regarder que tu ai assez de largeur pour pouvoir le poser sur ta baguette. Il faudrait bien 5mm au minimum de surface en largeur. D'origine il y a un petit joint qu'il te faudra enlever et coller ton double face a cet endroit.
Les coller a la colle parebrise par exemple c'est pas une bonne idée je ne le ferais pas, ca risque de déborder en plaquant ta baguette.
Repercer pourquoi pas, si les trous son juste bouché au mastic ce sera un jeux d'enfant. Sinon ben mesurer sur une autre golf et percer, puis mettre un coup de pinceau avec de l'anti rouille, remettre tes clips vert, et enfin passer un coup de cire par l'intérieur pour être tranquille.
Goupil133
Merci pour tes conseils.
Ma Golf est une phase 2 (grands carreaux) petits pares chocs.
A bientôt,
Salut
Je ne suis pas sûr que ca soit percé d'origine.
Sur ma 85, lorsque j'ai fait refaite mon aile ar, c'était collé a priori avec du double face special auto.
Ce n'est plus la même chose sur les plus récentes!
Je confirme, grosse baguettes/liseret rouge —> c’est collé !
Selon la page technique, le PB apparaît en janvier 1987, où il existe encore les baguettes à liseré rouge collées, mais dès le passage aux grands carreaux, et c'est le cas de celle de Goupil, on a d'autres baguettes et l'autre système de fixation.
Goupil133
Les baguettes que je me suis procurées possèdent des points d'ancrage pour les clips (cf photo ci-dessous). Donc je confirme qu'elles sont clipsables.
Pour info, je vous communique le résultats des recherches que j'ai faites pour trouver le bon modèle (n'hésitez pas à me dire si je me trompe).
Pour une Golf de 1989 (grands carreaux petits pares chocs), les baguettes ont une hauteur de 70 et ont pour références :
Porte gauche : 191 853 515 F
Porte droite : 191 853 516 F
Panneau latéral gauche 191 853 535 F
Panneau latéral droite 191 853 536 F
Voici une photo, d'un exemplaire qui semble avoir la config d'origine :
N'oublie pas les clips et les inserts qui vont dans la porte! ref 45 45A
